spindeln123 Golf 2 1.8 90:a Manhattan Ort: Stockholm
Fre 07 nov 2008 14:11
Hejsan. ( Jag har en Golf MK2 -90 Manhattan ) Som rubriken lyder så kan jag inte öppna förardörren. Jag kan låsa den och olåsa den men sen när jag trycker på dörrknappen så händer inget. Det går utmärkt att öppna på andra sidan och öppna inifrån. Har öppnat dörren och rengjort i " nyckel " hålet och själva låsmekanismen. Även smörjt med multi lube som det heter.
När jag öppnade upp och kolla hur mekanismen funkade så såg jag att när man öppnar utifrån så åker " pluppen " så att det öppnas knappt ner. Efter rengöringen och smörjningen så gick den mer ner men ändå inte hela vägen. Så den går fortfarande inte att öppna.
Ta handtaget från passagerardörren och prova med.
Funkar det då så kan du nog hitta ett billigt på skroten.
Bara att flytta över låscylindern till nya handtaget.
Jag har samma problem på min mk1a på ena bakdörren, klacken som glider ner för att öppna låspinnen slits med åren, antingen byter du eller så funkar det nog att lägga en svetsloppa på klacken som du slipar ner aningens!
