Bilskrället har börjat kärva i växlarna. Fick dra ut den ur garaget igår pga att jag inte fick i backen. Går knappt att röra spaken alls när bilen är kall. Har aldrig haft nåt strul med växlarna innan trots att den stått mycket. Tips på vad det kan va?
Hur mår de två armarna med kulleder av plast?Titta under huven så hittar du nog de armar jag menar,min gamla golf hade detta problem. Jag sket i att undersöka problemet utan mosade på för att få i växlarna,i haninge tog det stopp.Tittade under huven och då hade ena staget gått av i sin ena kulled.Fick ta mig till södertälje på 2an och 4an,inte så kul.
Undersökte konstruktionen och det verkade som att fettet som ska ligga i kulleden hade försvunnit,plasten torkat ut,friktion uppstod,svagaste länken i kedjan gick sönder.
Kolla också hur det står till med oljan i lådan eftersom du upplever den som bättre när bilen är varm.
Ska försöka få fingrarna ur och kolla upp skiten. Är inte allt för länge sen plastlederna är bytta,men jag ska kolla upp dem igen. Oljan i lådan ska bytas. Det konstiga är att allt funade kanon när jag ställde den i garaget. En månad senare gick det knappt att röra spaken.
