Min Golf Manhattan går inte som jag vill
Den går bara på 3 cylindrar och dricker väldigt mkt bensin.
Tändstiften (Som är nya) blir sotiga, Vid gaspådrag rycker den svart.
Jag har bytt Tändstift Rotor och fördelarlock, Jag har även satt i en annan monojet.
Finns det ngn som kan hjälpa mig med förslag om vad som kan vara fel.
Jag börjar bli desperat
Okej, brukar inte ge så mkt för feltema tändelar men har själv deras fördelar lock i min och har funkat än så länge. Har du lättat på locket och kollat hur den ser ut?
Sotiga stift? Inte så att dom slaggar igen?
Har du kollat vilken cylinder som inte funkar? Säker att den bara går på 3 burkar?
Testa i så fall en annan tändkabel på den cylinder som inte funkar.
Inget vakumläck då? förgasar fot eller nån av slangarna?
