Hejsan,
Jag har en VW golf memphis -88 1.8 förgasarmotor och bytte under gårdagen en kylarflens som sitter på motorn där det sitter tre givare (ett vanligt problem att den spricker och läcker kylarvatten). Under tiden då jag bytte den var det allmänt fuktigt i luften och hade otur med regnet. Efter att ha bytt den delen så startar inte motorn. Det vill alltså inte "dra igång" utan startmotorn drar runt och då och då smäller det till som en explosion.
Jag har kollat både födelarlock, fördelare, tändkablar och gjort rent tändstiften. Det kommer gnista från samtliga stift och tändkablarna sitter i rätt följd.
Anmärkningsvärt är att bilen inte heller startar med hjälp av startgas.
Vart skall jag börja felsöka!? Vad kan det vara för fel?
Tacksam för svar
Jesper[/b]
Senast ändrad Ons 12 nov 2008 19:13, ändrad totalt 1 gång
Återanvände du de gammla givarna ?
Eller hade du skaffat en koplett från skroten ?
I så fall kan ju den "blå" vara felaktig.
MVH/Bengan.U
Tack för svaret,
Nope återanvände de gamla givarna.
Har under dagen bytt den blåa kontakten samt bytt fördelarlock och rotor, utan resultat. Motorn går runt men tänder inte trots att tändstiften ger gnistor. Är säker på att det finns besinflöde då stiften blir blöta.
Det verkar som att det tänder men på fel cylinder? Är det något som kan hända? VAd är lösningen?
