Forum - Golf 2 (83-91) - Kärvande växlar.
Jaserru
Tor 06 nov 2008 22:38 Svara med citat
Bilskrället har börjat kärva i växlarna. Fick dra ut den ur garaget igår pga att jag inte fick i backen. Går knappt att röra spaken alls när bilen är kall. Har aldrig haft nåt strul med växlarna innan trots att den stått mycket. Tips på vad det kan va?
// Tomas
Samnerud
Tor 06 nov 2008 23:11 Svara med citat
Hur mår de två armarna med kulleder av plast?Titta under huven så hittar du nog de armar jag menar,min gamla golf hade detta problem. Jag sket i att undersöka problemet utan mosade på för att få i växlarna,i haninge tog det stopp.Tittade under huven och då hade ena staget gått av i sin ena kulled.Fick ta mig till södertälje på 2an och 4an,inte så kul.
Undersökte konstruktionen och det verkade som att fettet som ska ligga i kulleden hade försvunnit,plasten torkat ut,friktion uppstod,svagaste länken i kedjan gick sönder.
Kolla också hur det står till med oljan i lådan eftersom du upplever den som bättre när bilen är varm.
Jaserru
Fre 07 nov 2008 23:14 Svara med citat
Ska försöka få fingrarna ur och kolla upp skiten. Är inte allt för länge sen plastlederna är bytta,men jag ska kolla upp dem igen. Oljan i lådan ska bytas. Det konstiga är att allt funade kanon när jag ställde den i garaget. En månad senare gick det knappt att röra spaken. Confused
// Tomas
