krillebus
| Sön 02 nov 2008 1:01 |
Problemet började nu när kylan kom, hadde bilen ute över natten och när jag startade på morgonen så kommer ett tickande ljud från motorn, låter ungefär som man slår en spetsig liten hammare mot skruvstädet, ljudet har inte varit konstant utan kommer då och då tills motorn börjar bli lite varm och sen försvinner det! Ställde bilen i garaget igår och i morse lät den precis som som den ska, inga knackningar alls!
Hällde i 20/50 mineral olja i somras så min tanke var att oljan är lite tjock nu när det börjar bli kallt och det kanske tar en stund innan olje trycket byggs upp, bara att byta olja så är problemet löst!
Trodde jag
Nu på eftermiddan så kommer ljudet även med varm motor, hörs ingenting på tomgång men höjer man varv talet till 2000 varv så kommer det, tickar inte hela tiden, utan till och från, dippar även på varv talet, står jag still med motorn på ca 2000 varv så tickar det till och så dippar motorn ner till 1000 varv för att direkt varva upp igen........
Är inte konstant utan uppkommer bara då och då.
Kan det vara så enkelt att nån tändkabel ger överslag, dåligt stift eller?
Trodde först det var vatten pumpen eller nått lager som började säga upp sig men det borde ju knappast ge miss tändningar!?
Tips ideer?
// Kristian
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Sön 02 nov 2008 1:59 |
Har du 20w50 i fortfarande?......den ä lite väl tjock och används vanligtvis sommartid . rekommendationer enligt handboken är 15w40 och vintertid så brukar jag ha i 10w40......men det är jag det ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
krillebus
krillebus
| Sön 02 nov 2008 18:56 |
Testat med andra tändkablar men det blev ingen skillnad
krillebus
| Sön 02 nov 2008 22:29 |
Nähä, ingen som har en ide
Nåja, testar att hälla i en Wynn,s för lyftarna i morgon, återkommer med reslutat!
krillebus
| Mån 03 nov 2008 22:51 |
Böt motor olja idag, körde först en Wynns rengörings olja, vet inte hur bra det är men riktigt sunkig olja rann det ut i alla fall, ny olja och en Wynn,s hydralic fluid, blev märkbart tystare gång på motorn och inget tickande än så länge
Får väl se i morgon när jag startar hur det låter!?
Någon som har koll på hur långt man behöver åka innan medlet gör nån verkan?
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås |
| Tis 04 nov 2008 20:57 |
Vad är Wynn hydraulic fluid för något och vilken nytta ska det göra? Låter som "hokuspokus"medel kanske, hmm...
Är det någon typ av fotogenblandning som ska lösa avlagringar osv så är det inget jag skulle åka med i motorn nån längre stund.
Vad gör "rengöringen" mot packningar, slangar och annat? "Två backar läsk! Trevligt."
krillebus
| Ons 05 nov 2008 2:50 |
Bra frågor och tyvär har jag väl inget lysande svar men jag känner några stycken som testat och med gott resultat, finns mer att läsa här....
http://www.wynnsbutiken.com/
Har nu kört ca 10 mil med bilen sen oljebyte och Hydralic behandlingen och en sak är säker, lyftare och ventiler har blivit MKT tystare! Har däremot inte lyssnat om den knackar eller tickar men ska göra det i morgon, återkommer med besked! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
krillebus
krillebus
| Fre 07 nov 2008 1:20 |
Fortsätter väl att skriver för mig själv här......
Hängde av generator remmen nu på eftermiddan, startade bilen och knacket är helt borta
Kändes rätt skönt, började nästan att tro att knacket kom inifrån motorn
Inget konstigt med generator eller flänsarna, däremot så kärvar vattenpumpen och gnisslar en aning när man vrider, ganska säker på att det är pumpen som låter, däremot har jag en remskiva på vevaxeln som vobblar en aning, har gjort så ett tag, någon som har en på lager? Är i så fall sugen på att köpa, skicka ett pm i så fall!
Dit med generator remmen igen och helt plötsligt så finns det inget knack kvar
Men va faen
Körde en stund med den i kväll och som kom knacket tillbaka, gissar att det räckte att räckte med att ändra rem spänningen en aning så slutade pumpen att knacka
Ja ja, det är väl bara att byta pump, montera en ny remskiva och kåpan till kamremmen som jag aldrig fick dit somras!
Hur stora är förutsättningarna att man kan byta enbart vattenpumpen? Eller är det bara att byta pumphus och allt när man ändå är där?
krillebus
krillebus
