jange
Golf 3 1.8 Ort: Malmö |
| Tis 04 nov 2008 9:40 |
| Är det svårt att byta trasig lampa till instrumenteringen? Har en fungerande utav två verkar det som, lite mörkt idag på höger sida, går kanppt att se tankmätaren. Vad måste man riva ut? Finns det något smart sätt? Samma med belysning till fläktvred m.m. Är de lätta att komma åt eler ska man bära ut hela instrumentbrädan på backen? Tror inte det men är ny golfägare och vill gärna få kläm på bilen och hur den funkar samt att det är lite för lite julgran just nu. Vissa lyser andra inte, i andra fall så saknas lilla glaset som vid fläktvredet, där sen man rätt in bakom för det lilla gröna? glaset saknas. Hur är det att byta det?
Pouzar
Golf 3 VR6 CC -98 Ort: Gävle |
| Tis 04 nov 2008 23:11 |
| Sitter skruvat med 2 el 4 skruvar.. minns inte riktigt, väldigt lätt att byta, demontera plasten runt om mätarhuset tills du ser skruvarna, sen är det bara att lirka ut mätarhuset..
jange
| Ons 05 nov 2008 13:14 |
| Ska ut och kolla upp detta, antar att det sitter en plastlist runt som "skydd" för skruvar, denna kan man då snäppa bort?! Ska testa det. Hoppas man inte skadar plasten..
Timmyyy
Golf 3 2.0 -93 Ort: Örkelljunga |
| Fre 07 nov 2008 17:58 |
| Får börja med att plocka av den lilla plastkåpan som sitter på vänstere sidan, sen plocka bort ljusreglaget, o där sitter en liten skruv som du ska skruva loss. Sen är det likadant på andra sidan, lilla plastkåpan närmast ratten ska bort, skruv där med. Sen är det bara att dra bort den kåpan som sitter runt. Sen sitter mätar huset fast med 2 stycken skruvar. Det är möjligtvis ingen som vet var man kan köpa blåa instrumentpanels lyse? mina har slocknat båda två, o vill gärna ha blåa istället.
jange
| Tis 11 nov 2008 0:03 |
| Lampor som är trasiga, var köper man dem, mmåste man byta hållaren med, verkar inte som man kan byta bara lampan.
