Louis
Golf 2 1.8 CL Ort: Vellinge |
Louis
| Tis 04 nov 2008 11:19 |
| Ingen som har en liten susning?
Sharp
Passat 5 Ort: Timrå |
| Ons 05 nov 2008 18:45 |
Har du hittat felet?
Har nämligen exakt samma fel på min Vento 2,0. Tacksam om någon har någon aning vad det kan vara. MVH Sharp Mina bilar: Kia Ceed SW 2014, Passat 2002
Louis
| Ons 05 nov 2008 22:02 |
Tyvärr tyvärr, ingen vänlig själ som ville hjälpa mig... Famlar fortfarande i blindo.
Ska prova sätta ström på tändspolen imorgon, och se om den startar, vet bara inte vilken kabel av dom 3 jag ska sätta ström på.
Annars lutar det åt tändlåsbyte, hittar du felet på din får du gärna höra av dig;)
Sharp
| Lör 08 nov 2008 14:12 |
Nu har jag fått igång Venton! Det var hall givaren. Hoppas du får igång din. /Sharp Mina bilar: Kia Ceed SW 2014, Passat 2002
plogen
VW Vento 1.8 GL -94 Ort: Göteborg |
| Lör 08 nov 2008 15:03 |
| Brukar vara tändspolen som ger sig på dom, den är ersatt av en ny tändspole. Testa att ge den signal manuellt och se om det blir någon gnista.
Louis
| Lör 08 nov 2008 18:03 |
Sharp:
Jag bytade fördelare på min, hallgivaren sitter monterad i fördelaren väl?
plogen:
Har ju provat med en annan tändspole från skroten, men det blev inte bättre.
Vet du vilken av dom 3 kablarna som går till spolen som man ska sätta ström på?
Tack!
plogen
| Lör 08 nov 2008 18:32 |
| Lossa kontaktstycket till hallgivaren och jorda en av kablarna, vet dock inte vilken färg den har.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Lör 08 nov 2008 19:59 |
Hur vet du att tändspolen från skroten var ok ??
Kollat strattänds kontakten så den inte har bränt.
Med tanke på F.D larm ?? ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Louis
| Lör 08 nov 2008 20:15 |
Plogen: Tack! Ska prova det imorgon.
P.Hagel: Vet inte att den var okej, men dom sa att den skulle fungera :S.
Vilken kontakt? (förstod inte:( )
Tack igen!
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping |
| Lör 08 nov 2008 22:16 |
Fick samma problem på min,men då var det tändspolen.
Svaret gav väl inte mycket, om nu inte spolen från skroten är kass!
P.Hagel
| Lör 08 nov 2008 23:05 |
Starttänds kontakten sitter bakom T-låset.
+ Kolla med en ytterligare spole. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Louis
| Mån 10 nov 2008 17:41 |
Provade idag att jorda hallgivaren, hände inget nytt...
Men om starttändskontakten skulle vara kass så skulle jag väl inte få ström fram till spolen?
Förresten, ska det vara ström på mer än en av kablarna till spolen?
Tack för all hjälp hittills!
