Forum - Golf 2 (83-91) - Konstig plast plugg!
aspen1
Golf 3 1,8 -93 Ort: Köping
Tis 11 nov 2008 16:35 Svara med citat
Hittade en plastplugg på växellådan idag.
Nu till det konstiga det är hål i den rakt ner i lådan och jag tror ju knappast att det skall vara ett stort öppet hål rakt ner i lådan för då kommer det ju in massor med skit i lådan.
Tog en bild jag lägger upp så om nån kan hjälpa mig för jag undrar om pluggen är trasig eller om det skall sitta något där?
OBS!
Det är den gröna pluggen jag menar!
space_eater
Golf 2 CL 1.8i -91 Ort: Växjö
Tis 11 nov 2008 16:52 Svara med citat
Har samma problem på min bil... :S
Väntar på att nån som vet svarar...
Just look them straight in the eye and say... POGUEMAHONE!!
NOlsson
Tis 11 nov 2008 17:05 Svara med citat
Hur fyller man på olja i Golf-lådorna då? Det är inte ett "påfyllningshål" för transmissionsolja? Är garanterat fel det jag tror, har aldrig haft en Golf förut så gissar jag bara Whistle
Tis 11 nov 2008 17:22 Svara med citat
Det skall sitta ett lock där i. Där kan man kolla tändningen på svänghjulet med stobb lampa.
Inte aktiv längre.
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Tis 11 nov 2008 17:36 Svara med citat
Nopp, häller du olja där så kommer oljan rakt ner på kopplingen, det är som sagt där man lyser ner med strobo´n när man ställer in tändningen.
Oljan fyller du enklast på där hastighetsmätarwiren går in, skruva lös wiren och ta ur, sen i med oljan.........men töm ur den gamla först Thumbs up
NOlsson
Tis 11 nov 2008 18:19 Svara med citat
Hehe, okej Wink Inte för att jag riktigt frågade men Regular Smiley
space_eater
Tis 11 nov 2008 18:32 Svara med citat
Okej då kanske man skulle ta en vända till närmsta skrot o hitta ett då... Retfullt om nåt skit trillar ner där i hålet...
Ons 12 nov 2008 17:52 Svara med citat
Har aldrig haft problem med att det kommer ner skit. Men det är dumt om man skulle göra en motortvätt och vatten kommer in.
Inte aktiv längre.
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Tor 13 nov 2008 21:09 Svara med citat
Är det inte en påfyllnadsnippel den där svata pluppen bredvid hastighetsmätarwiern?
Känns lite klumpigt och riskabelt att behöva ta bort wiern.
Tänkte om det var lika smidigt som på de nyare Golfarna?
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=6884&highlight=v%E4xell%E5dsolja
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Lör 15 nov 2008 14:46 Svara med citat
Fylla på olja i lådan gör du i nivåpluggs hålet. mängd ända upp till nivå pluggen så att det precis nästan rinner ut ..
