Forum - Golf 3 (92-99) - Seg/svår att starta (får chirra på tok för länge ibland).
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund
Tis 11 nov 2008 11:24 Svara med citat
De första knasigheterna har dykt upp... Brick wall
Oftast (inte alltid) svårstartad. Man drar runt startmotorn gång på gång (på gång på gång) och bilen startar inte. Efter ett tag tänder den och spinner sedan som en katt. 3 gånger har motorn stannat när bilen rullat men jag har fått igång den igen och fortsatt färden. Jag har inte lyckats få direktstart vid något säreget tillfälle utan detta har kunnat ske både då den varit varm och kall. Givetvis sker detta inte ofta, men det har hänt (Praise the Lord! Pray).
Bakgrund:
* Fungerar klockrent första fulla tanken.
* Hällde i insprutningsrengöring i samband med "efter köp"-servicen (filter, olja, etc).
* Gick som vanligt bra ett tag och sedan dök detta fel upp.
Åtgärder hittills:
* Kontrollerat så ström/gnista finns(Check! Thumbs up).
* Duttat i k-sprit för att motverka eventuellt kondensvatten i tanken.
* Diverse svordomar eftersom man f.n. inte åker så driftsäkert.
Eventuella fel (enl mitt huvud):
* Bränslefilter igensatt?
* Relä till bränslepump? Idea
* Pumpen ska säga upp sig (ajaj...düüürt!)?
* Annat?
Är själv inte så insatt i bränslesystemets funktion och mottager gladeligen idéer på eventuella fel innan jag påbörjar felsökningen, bra att ha idéer till hands vid det förfarandet.
Tack på förhand!
/Björn
EDIT: Fetstilat det huvudsakliga problemet.
Senast ändrad Tis 18 nov 2008 18:43, ändrad totalt 2 gånger
golfabjorn
Ons 12 nov 2008 13:15 Svara med citat
Inga ytterligare idéer eller tips? :-/
Aenden
Golf 3 1.6 -94 Ort: Jönköping
Sön 16 nov 2008 14:54 Svara med citat
Bakgrund:
Åtgärder hittills:
* Annat?
Tack på förhand!
/Björn
Jag har exakt samma problem med min äckliga golf!! Den har hållt på såhär jättelänge, men dock inte haft turen att få den att starta "lätt" någongång.. Måste alltid hålla halv- till fullgas för att mata igång den, men som grädden på moset får jag nu inte igång den ALLS!! Boo hoo! Det klickar till vid nyckelvrid men inget händer..? Kan det vara startmotorn som är rökt? batteriet är nytt..
tacksam för svar!!
//Tommy
golfabjorn
Tis 18 nov 2008 18:38 Svara med citat
Problemet är nu löst.
Det var reläet till bränslepumpen som hade skrivit under sin avskedsansökan, ett litet byte av detta och så var alla bekymmer ur världen. Dancing
EDIT: Prisjämförelse av bränslepumpsrelä (VAG: 281 kr, Returbilen: 20 kr (dvs 5 kr/stift på reläet)
Senast ändrad Ons 19 nov 2008 22:24, ändrad totalt 1 gång
Aenden
Ons 19 nov 2008 20:47 Svara med citat
go björn!!! Dancing mitt problem är också löst.. bytte startmotor vilket på denna var liite knövligare än jag trott.. Liar bilen går, men tjuvar ström ngnstans så batteriet håller inte allt för länge Confused
någon med tips på strömtjuv??
//tommy
golfabjorn
Ons 19 nov 2008 22:24 Svara med citat
Nej att leta strömtjuvar är jag tyvärr skral på så har inga tips där. Sad
