Djem
Golf 2 1,8-88 Ort: Jönköping |
| Lör 08 nov 2008 11:53 |
Fäkten hoppar inte i gång på bilen när den står på tomgång
mätarna går ända upp till lampan på tempgivaran.
utan att fläkten hoppar i gång :S?..
Någon som vet var det kan vara??
kan det vara Termostaten som är kass trors :S?
för det kokar i kärlet det här man...
sedan så är bilen en Golf II Memphhis 88 1.8
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Lör 08 nov 2008 15:18 |
| Kostar inte mycket att byta och är alltid bra med ny fräsh
Djem
| Lör 08 nov 2008 16:12 |
| phules skrev: | | Kostar inte mycket att byta och är alltid bra med ny fräsh |
du menar en ny fläkt?
Djem
| Lör 08 nov 2008 17:49 |
| Eller finns de något mer som styr fläkten som brukar gå sönder :S?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Lör 08 nov 2008 22:32 |
Det sitter en termogivare i kylet du ser kablarna som går till fläkten,
Det första du ska göra är att brygga med kabelstumpar så du vet att fläkten inte är kass,
Funkar fläkten så byter du givaren i kylet och byter kylvätskan till nytt och efter de så brukar det funka felfritt.
Djem
| Sön 09 nov 2008 6:29 |
| Pekka Kiiskilä skrev: | Det sitter en termogivare i kylet du ser kablarna som går till fläkten,
Funkar fläkten så byter du givaren i kylet och byter kylvätskan till nytt och efter de så brukar det funka felfritt. |
Vätskan är redan bytt ska kolla upp detta i dag om fläkten funkar som den ska ...
så får hoppas på att det är tempgivaren bara
phules
Donator 25
| Sön 09 nov 2008 22:08 |
Termostaten menade jag.
fläkten är enkel att testa.
Djem
| Mån 10 nov 2008 4:47 |
| phules skrev: | Termostaten menade jag.
fläkten är enkel att testa. |
den är de inget fel på eftersom bilens kyls när ja kör då går den ner i temp men när man står still på tomgång då blir den varm o börjar kokar ... hur testar man fläkten vilken är de som styr ? .. fins 3 kablar i min... är det 1 jord och 2 plus?
Djem
| Mån 10 nov 2008 21:01 |
| Någon som vet hur man testar denna fläkt?
pepi
Passat 5 2.5 V6TDi 4motion Ort: Luleå |
| Mån 10 nov 2008 21:23 |
Jag tvångsmatade bara med 2 kablar direkt från batteriet. Provade mig fram tills fläkten snurra. Det brukar oftast vara givaren och inte fläkten som gått sönder. Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Mån 10 nov 2008 21:39 |
Byt givaren INGET annat innan. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Djem
| Tis 11 nov 2008 4:12 |
| P.Hagel skrev: | | Byt givaren INGET annat innan. |
den som sitter i kylaren?
phules
Donator 25
| Tis 11 nov 2008 7:47 |
| Ja, den med tre eller fyra kontakter
P.Hagel
| Tis 11 nov 2008 16:12 |
Exakt.
Trimtema har som stämmer.
Trots att det står annat på deras hemsia. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Djem
| Tis 11 nov 2008 17:05 |
| Vad är de för artikelnr på den har 3 poler på min :s.. när ja var där o köpte den ja har nu så vart det fel :s... den är nog enbart för golf 1 för den hadde bara 2 stift :S.. så de finns gör golf 2 på Biltema?
P.Hagel
| Tis 11 nov 2008 18:11 |
2 stift = 1 hastighet..
3-stift = 2 hastigheter.
Om jag inte är ute och cyklar i kort brallor. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Djem
| Ons 12 nov 2008 18:11 |
Okaj den givaren är bytt funkar ändå inte :S
och säkringar är hela :S.. ska man byta tempgivaren som sitter i teromsathuset ? .. den som sitter på under sidan av termostathuset?
P.Hagel
| Ons 12 nov 2008 18:22 |
Kolla då kablage så det inte har Ergat. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Djem
| Tor 13 nov 2008 16:27 |
| Vet du vilka som är + ? ... 2 st är pluss o 1 minus?
Djem
| Lör 15 nov 2008 13:08 |
Nu vet jag att fläkten är hel i bilen motorfläkten den fungerar på både hög o låg men den startar inte när den börjar bli varm.
Men har gjort en fuling så länge
Har kopplat in ett relä till fälkten som går via lyset som slår i gång den hela tiden nu tills man har löst felet!!! så nu går den på lägsta varvet hela tiden då bilen är i gång... och då håller den tempen
Sen är även givaren i kylarn bytt.. så undrar vad det kan vara för fel på de hela :S?.. fins de något relä inne i bilen som styr fläkten med eller :S?...
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 16 nov 2008 2:07 |
Att den är igång hela tiden är ävl inte så himla bra heller nu när det är kallt ute också.
bilen når väl aldrig arbetstemperatur?
Djem
| Sön 16 nov 2008 10:00 |
Det ska göras om om 1 vecka ska koppla en manuel brytare sen får ja slå på den sen när bilen har blivit varm orkade inte göra det i helgen men ska koppla brytare till reläet sedan ... orka bry sig om en vinterbil så länge den går framåt så
Djem
Det ska göras om det om 1 vecka ska koppla en manuel brytare..
så man kan stänga av den sedan då man kör längre sträckor
