Forum - Golf 2 (83-91) - Remskivor?
krillebus
Lör 08 nov 2008 22:53 Svara med citat
Vet att frågan varit uppe tidigare i olika trådar men skulle vilja få det ut rätt en gång för alla!
Böt vatten pump på bilen idag, när jag monterar remskivan så skiljer det kanske 3-4 mm mellan remskivan på pumpen och skivan på vevaxeln, vilket innebär att generator remmen hamnar ganska snett, var så på den gamla pumpen ochså och där slets remmen sned ganska fort, löste det genom att lägga några brickor bakom remskivan till vatten pumpen så skivan kom ut en aning.
Har nu kollat på 3st olika vatten pumpar och alla har samma avstånd på axeln,, kan det vara så att det sitter fel remskivor på min bil? Finns det olika varianter på dom?
Känns ju inte sååå kul att börja bygga ut remskivan på vatten pumpen när den är sprillans ny eller kan man göra det utan att pumpen tar stryk?
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Lör 08 nov 2008 22:57 Svara med citat
Ja det låter som någon har plockat lite här o var.
krillebus
Lör 08 nov 2008 23:04 Svara med citat
Okej, som jag misstänkte då men hur vet jag vilka skivor jag ska skaffa?
Eller är det bara att åka iväg till Vw och köpa nya?
efter midnatt"
P.Hagel
Lör 08 nov 2008 23:07 Svara med citat
Åk till närmsta skrot kolla på en Golf/Jetta Med RP motor.
Ser det ok ut ut.
Köp hela pumpen .
Lättare att lossa än att pilla med Remskivan på skroten.
Jag har letat,men inte hittat någon tyvärr.
Kolal runt på Säljes annonserna efter folk som skall sälja sina bilar i Delar.
krillebus
Sön 09 nov 2008 0:02 Svara med citat
Okej, får väl bli så......
Hittar man ingen så är det väl Vw som gäller sen Confused
Hadde ju en donator bil men den skivan var dubbel spårig Sad
Tack för svaren, då vet jag i alla fall att det är remskivorna som felar Very Happy
NOlsson
Sön 09 nov 2008 13:02 Svara med citat
Bytte generator på min bil, då vart remhjulet på generatorn att sitta snett i jämförelse med dom andra hjulen, plockade bara bort en distans så löste det sig... Vet dock inte om det finns distanser vid vattenpumpen? Think
krillebus
Sön 09 nov 2008 18:40 Svara med citat
Nä, gör ju inte det och glädjen blev ganska kortvarig, generatorremmen slets av ganska snabbt på min bil. löste det tillfälligt genom att lägga några brickor bakom skivan på vatten pumpen så remmen kommer ut en aning, kollar jag på min bil så ligger generator och och vatten pump i linje och det är remskivan på kamaxeln som felar? Vet inte om det är så, ska åka förbi Vw i morgon och se om jag blir klokare av det!?
Känns ju inte så kul att förlänga axlarna på generator och vattenpump för att det ska stämma Rolling Eyes
Djem
Golf 2 1,8-88 Ort: Jönköping
Sön 09 nov 2008 18:51 Svara med citat
Har samma fel på min memphis :s.. men dock så verkar det på mitt problem att det är skivan som är skev :S får svar om detta i veckan :S
BAE Competition Team
NOlsson
Sön 09 nov 2008 20:27 Svara med citat
Du menar vevaxeln va?! Anxious Men det kan ju inte sitta fel på den tycker man, borde vara så att dom andra sitter "fel" isåfall... Prova att ta bort vattenpumpen och sätt dit eller ta bort distanser, eftersom du nu hade gjort det redan på generatorn! Regular Smiley
Djem, att remhjulet är skevt, mitt ser också ut att vara skevt, det gör alla remhjul, men dom är inte det... Dock kanske ditt verkligen ÄR skevt, men dom ser ut som att dom är skeva om man kollar på dom åtminstone, kan vara en tanke Think
Djem
Sön 09 nov 2008 21:07 Svara med citat
Man känner ju att hjulet är skevt så sätt :s.. för glapp i vevaxeln så borde man väl känna i lagren att dom glappar när man rycker i hela hjulet eller :S?
men dock så wobblar mitt remdrev när bilen är i gång :S
gti-linus
Golf 1 1.8 -86 Ort: Karlskrona
Sön 09 nov 2008 22:30 Svara med citat
Tjena! jag kan kolla om ja har ett remhjul, hade nog 5 st hemma liggandes och behöver ju inte alla...får ja reda på vilket du vill ha så går det ju alltid allt lösa=)
ha d
krillebus
Sön 09 nov 2008 22:45 Svara med citat
Just det, vevaxeln ska det vara och inget annat, skulle se lite kul ut om det satt en remskiva på kamaxeln Laughing
Nope, finns inget glapp på axeln och min remskiva vobblar inte, ska den inte göra heller!
Är nått fel om remskivan vobblar, en liten differans kan väl vara okej men att skivan vobblar är inte så bra varken för axeln eller remmen!
ha d
Låter bra det, behöver nog både till kamaxeln och till vatten pumpen! Har du 2 st som kommer från samma bil och du vet att dom stämmer så vore det helt suveränt!
Måste ändå montera kamremskåpan när jag plockar ner allt, är det någon som har den undre kåpan så köper jag den gärna!
gti-linus
Sön 09 nov 2008 22:55 Svara med citat
okey! ja ja ska kolla! jag har faktist allt det du söker där:p har några sånna kåpor med, men ska kolla skicket!
om du vill får du gärna kolla upp om det spelar ngn roll om remhjulen kommer från 16v eller 8v med mera?
ha d
krillebus
Sön 09 nov 2008 23:01 Svara med citat
ha d
Kanon Cool Ska försöka kolla upp det! Sen kan vi ta resten via Pm!
// Kristian
Djem
Mån 10 nov 2008 4:45 Svara med citat
jag syftar på att mitt är är sådant Sad... men dock så väntar ja på ett nytt remdrev till min och hoppas på att allt ska funka sedan när det är bytt Smile
krillebus
Tis 11 nov 2008 1:41 Svara med citat
Okej, det får vi hoppas att det gör!
Remskivan till vevaxeln lever ju ett hårt liv så jag antar att lite rost kan göra att den inte vill snurra rakt längre!?
efter midnatt"
krillebus
Tis 11 nov 2008 15:39 Svara med citat
Kollat med Vw idag och remskivan på vevaxeln går loss på 490kr Shocked
Remskivan på vatten pumpen 150kr
Osäkert dock vilket det är som inte stämmer på min bil?
Och inte hadde dom tid att lyfta upp och kolla heller Sad
Nåja, ska kolla om jag hittar begagnat innan jag bestämmer mig!
Djem
Tis 11 nov 2008 17:02 Svara med citat
Så där ja nu vill ja säga bara att mitt remdrev är bytt ock det gjorde susen på bilen går mycket jämnare o finare nu Razz... och s*t*n*s vad skev den gammla vart :S
krillebus
Tis 11 nov 2008 17:57 Svara med citat
Kul att det blev bra! Köpte du ett nytt eller?
