ssss
Golf 3 1.8 cl -93 Ort: Jönköping |
| Lör 15 nov 2008 15:24 |
Mina vindrutetorkare har slutat fungera, och när ja ska dra igång dem, så hörs det bara ett konstigt ljud. Har kollat alla säkringar i bilen och alla är hela. Då har väl motorn pajjat eller? Läste lite om det här problemet på ett annat forum har jag för mig, och där skrev någon att det är bara att smörja länkarna eller något i den stilen. (sant?)
Problemet nu är att jag inte får bort dem där plastskruvarna som sitter på vindrutetorkarens rot (7st plastskruvar). Jag skruvar och skruvar med de vill inte lossna. Tips på vad jag kan göra för att få bort dem, utan att förstöra dem?
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping |
| Lör 15 nov 2008 16:14 |
Jag har haft några inlägg ang mina torkare som gick kärvare och kärvare, och där beskrev jag hur jag gick tillväga med rejäl smörjning, så var det mina inlägg du sett under mkIV så kan jag intyga att det är sant och de fungerar fortfarande alldeles utmärkt
mvh Uffe/bildock
ssss
| Lör 15 nov 2008 16:53 |
| bildock skrev: | Jag har haft några inlägg ang mina torkare som gick kärvare och kärvare, och där beskrev jag hur jag gick tillväga med rejäl smörjning, så var det mina inlägg du sett under mkIV så kan jag intyga att det är sant och de fungerar fortfarande alldeles utmärkt
mvh Uffe/bildock |
Ok:) men nu är problemet hur jag ska få bort den där plasten för att komma åt
