Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde |
| Lör 15 nov 2008 2:22 |
Hallå
Nu ska jag passa på att lacka bromsoken i vinter till sommaren som kommer tillbaka snart igen
Men nu till frågan,
Vilket ska man köpa ?
Ska man köpa 2komponents färg till broksoken?
Eller funkar hammarlack lika bra?
NOlsson
| Lör 15 nov 2008 9:03 |
Funkar lika bra bägge två, kusin min lackade bromsoken med hammarlack förra vintern, sitter kvar ännu. Två polare lackade sina med 2-komponents, sitter skitbra
cheba
| Lör 15 nov 2008 11:15 |
| Hammarlack lär som sagt funka riktigt bra. Jag målade själv bromsoken med hammarlack i sommar. Verkar sitta bra.
Hampusforsberg
cheba
| Lör 15 nov 2008 11:48 |
Jadu...lackar man dem röda kommer man väl enklast undan men det ser lite tråkigt ut. Förra ägaren hade lackat mina röda men när dom behövde lackas om så valde jag guld istället, för det tycker jag att brukar se snyggt ut.
Guld tycker jag alltså att är ett bra alternativ, nackdelen är att rinningarna syns bra om man målar med pensel.
Armada
Donator 25
VW Bora 1.6 -02 Ort: Rättvik |
| Lör 15 nov 2008 12:30 |
| Jag målade mina med Hammarlack i våras och dom ser fortfarande lika fina ut!
Edge
| Lör 15 nov 2008 12:56 |
Har kört med röd hammarlack i 2 år nu på min GTi, hade även hammarlack på min gamla golf3a.
På GTin har jag 3 lager hammarlack.
Har funkat kalas!
Har kört året runt i 2 år med detta, även piskat bana/konbana och kört allmänt hårt utan att se nån åverkan på hammarlacken. Billigt och bra, och drygt!
Roger
Golf 7 SC -16. R-Line Ort: Karlshamn |
| Lör 15 nov 2008 15:10 |
Jag lackade mina svarta ( för att slippa rostfärgen) Jag tog Hagmans (tror jag det var) värmebeständiga svarta färg som tål typ 600 grader. Penslade ca 7-8 gånger på varje, även trummorna bak, sitter i aala falll kvar än
Andreas.N
Golf 4 GTI Ort: Strängnäs |
| Lör 15 nov 2008 17:28 |
Så här såg det ut innan jag hammarlacka på min förra bil.
Sen en bild på efteråt. Tyvärr vart det svårt att få en släta yta på oket
men rekomenderar ändå hammarlack jag med.
Hampusforsberg
Hampusforsberg
Hampusforsberg
Hampusforsberg
Hampusforsberg
| Lör 15 nov 2008 18:44 |
| Andreas.N skrev: | Så här såg det ut innan jag hammarlacka på min förra bil.
men rekomenderar ändå hammarlack jag med. |
Riktigt snyggt blev det
Andreas.N
| Lör 15 nov 2008 22:58 |
| Hampusforsberg skrev: | okej okje aa jag har funderat på guld elr röda
Har röda nu, så får se vilket jag väljer  |
vad har du ha för färg på fälgarna? Är de rejs stuk eller nåt annat som är planen med bilen.
Kan jag också bero på lite såna saker va man ska ha för färg på oken--
Hampusforsberg
Roger
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö |
| Sön 16 nov 2008 0:34 |
Her provat med hammarlack, värmetålig färg och vanligt 2k.
Hannarlacken är billig o sitter bra så länge man inte skaver får den fåster inte så bra vid underlaget samt tål ej bomsvätska o kan byta färg vif hög värme.
Värmetålig spray färg är bra men blir itne tjock o man får ingen fin yta.
2k färgen är bra o tål kemikalier o bromsvätska men inte värmen. därför man man värmehärda den för bästa resultat.
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
Hampusforsberg
Hampusforsberg
NOlsson
| Sön 16 nov 2008 11:58 |
För att få det att sitta riktigt bra, d.v.s. tåla värmen som blir om du kör "hårt" bör du låta oken härdas (heter det så?) i ugn då du målat på dom. Då kommer färgen att sitta riktigt bra!
Dock så har jag inte sett att polarnas ok tappat färg/blivit missfärgade, även fast dom "bara" penslade på färgen!
Hampusforsberg
Edge
| Sön 16 nov 2008 16:11 |
Jag tvättade mina ok med diskmedel och var på med kökssvamp med sån där hårdare borstyta. Hade ingen rost på på GTin, annars kan man köra stålborste, (vilket jag gorde på min gamla Golf3).
Sen penslade jag rakt på oken bara.
Tyckte ytan blev bra, 3 hyfsat tjocka lager.
Inte biltemas hammarlack då utan riktig hammarlack. Vet inte om det spelar nån roll visserligen.
Ang. kemikalier, så har jag kört med fälgrengörings som är ganska stark även på oken när jag tvättat fälgarna, och det har inte varit några problem.
Verkar ju tåla värme bra också, då jag nästan alltid kör hårt.. hehe
Eftersom hammarlacken är billig och dryg i jämförelse med 2 komponent, så har du inget att förlora.
Skulle det blekna lite är det ju bara att tvätta av och slänga på ett lager till.
Följ instruktionerna för målning och torktid innan du kör bara så att det hinner härda ordentligt.
Hampusforsberg
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 17 nov 2008 18:03 |
Det tar typ 100 år för hammarlack att genomhärda ordentligt, och den är rätt dålig på att släppa ut värme. men ja, det ser bra ut och håller
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping |
| Tis 18 nov 2008 17:01 |
Har hört och läst att man INTE ska använda hammarlack på block och bromsok.. Värmenutvecklingen tar sig inte igenom färgen ordentligt vilket kan resultera i att man tappar bromskraften (i värsta fall), o blocket vet väl dom flesta att man vill försöka kyla såklart..
Detta gäller antagligen lite rejsigare bilar så det är nog ganska lugnt på en gammal golf!
Se bara till o byta bromsvätska så den inte kan koka...
