Måste köpa nya vinerdäck till min golf och hittade ett par begagnade leon alu fälgar 16" med bra vinetrdäck som har ET42. eller kommer fälgen att gå för långt in å slå i fjäderbenen???
Nej nej inte 55profil. Det ska det vara till golf4. Det blir jätte stort. Hoppas din bil inte är sänkt.
Rullomkretsen är nästan 8% mer(<5% godkänns), ca 14cm. Diametern är 63cm istället för 58,5cm
Okej bilen är sänkt med andra fjäderben. då skiter jag i dom vinterdäcken och letar vidare så får jag köpa en baslåda med slutsteg ikväll istället
men igentligen vem bryr sig om vad som är godkännt?? bes. skiter i de, skulle va om man hittar sveriges petigaste snut. å så får man ta reda på hur mycke fel hastighetsmätarn visar
Det är kul att bygga, jag har tappat räkningen på alla mina lådor. Men har byggt minst 15st åter vänner o många fler åt mig själv.
Limmade i hop en låda igår kväll. Ska skruva in basar och slusteg ikväll.
Jag har hittills haft 16x7 ET42 sommarfälgar på min. Finns hur mycket plats som helst fast jag har sänkt. Jag hade 215/40 dock. Hur som helst hamnar fälgarna långt in i hjulhusen.
Mm inte någon som har/vet om någon annan har 16" alu fälgar me vinterdäck 40-45 i profil som passar vr6
skulle va snyggt om de va lägre ET så fälgarna bygger ut lite???
195/65 på 15" ET42 gick iallafall inte har de på nu skrapar i fram när man svänger och bak tar det i undre fjäderbens skålen där fjäder vilar. slipade lite fram på fjäderbenen så där går de bra får lyfta upp bilen på jobbet på måndag och slipa bak också.
får inte in ett finger mellan hjulhuskant å däck någonstans
Det är bara en yta på ca 1 cm max 2 cm som fjädern vilar på... tror inte de e några problem. är inte orginal dämpare heller är sach eller hur de stavas. rör ju inte själva benet utan bara tallricken där fjädern ligger.. tror inte de ska va några problem.men behöver köpa mindre profil igentligen men har inga pengar kvar... köpte 16" fälgar me ok sommardäck på igår.. så jag krängde på vinter gummi på mina 15" sommardäck där vart de koko. dom vinterdäcken innan va 15" plåt me 2,5mm kvar på gummit... någon som har billiga vinterdäck till 15" sommm är 55 i profil eller mindre hör av er
