Forum - Golf 2 (83-91) - Lambda fel g60?
lillis
Golf 2 G60 -91 Ort: Oskarshamn
Fre 07 nov 2008 23:20 Svara med citat
Jag undrar hur bilen beter signär det är fel på lambdan?och var sitter den på g60?
GTI
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Fre 07 nov 2008 23:29 Svara med citat
Kan bara svara på hur det är på en sketen enkommaåtta Think , när min lambda va paj så gick den väldigt fett (drog cirka 1,3-5 L/mil) och bluddrigt, ibland så hostade den och hackade till och på min så satt lambdan på röret under grenröret (har du extractor så sitter den där) Thumbs up
Lör 08 nov 2008 11:54 Svara med citat
Lambdan på G60 sitter långt ner vid katten.
Min gick skit illa och bara spotta och rykte svart. Men så fort jag tog bort kontakten på den blåa tempgivaren så gick den bra. Bytte givaren då jag trodde felet låg där men ack så fel. Var lambdan. Men jag har oxå märkt att en billig håller inte alls utan jag bytte två billiga innan jag kostade på mig en riktig och nu har det fungerat.
Inte aktiv längre.
lillis
Lör 08 nov 2008 18:07 Svara med citat
okej för min bluddrar under 3000 rpm och det ruker svart som bara den så jag får byta då det finns ju universal men det kanske man inte ska köra med?
GTI
Sön 09 nov 2008 1:08 Svara med citat
Jo men köp ingen på typ Bitema. utan kosta på en lite dyrare universal. Då fungerar det för mig.
Inte aktiv längre.
Sön 09 nov 2008 1:09 Svara med citat
Inte aktiv längre.
lillis
Ons 12 nov 2008 16:52 Svara med citat
Provade att rycka ur kontakten till den blåa givaren men jag tycker att den gick sämre då men det blev rätt tomgång. den blåa givaren är nya har provat bytaden men ingen skillnad
GTI
