Forum - Golf 3 (92-99) - Besiktningsproplem Golf III 94/95
misterman
Golf 3 1,6 -95 Ort: Årjäng
Lör 15 nov 2008 16:41 Svara med citat
Hej allihop! Min första tråd sen jag blev medlem och då måste jag ju passa på och be om hjälp. Fick 5 st 2Surprisedr på senaste besiktningen vilka var: Framljus vänster, inställning för låg, Hc, Lambda värde och CO för hög, Fjädring fram båda sidor fjädringsväg för kort.
Nu till det roliga! Ljusinställningen fixade jag men skiter i fjädrarna då jag bestämt hävdar att den är alldeles lagomt hög. (sänkt 60mm) men blir fan inte klok på avgaserna. Minns inte om det var co eller hc som fick vara max 0,3 men låg på 2.5. Tänkte att det kanske kunde vara lambdan då den knappt orkar på låga varv och drar ca, 1 liter milen. har kollat katten och man ser igenom den. Luftfilter och olja är bytt.
Hur gör man för att mäta lamdan. Såg efter besiktningen att alla fyra kablarna låg bakom motorn. De hade alltså hoppat ur kontakten. Någon som vet hur de ska sitta?
PS: har ABU motor 1,6
Fast ändå inte
