Undrar om någon av er andra som haft ett likadant problem som jag har????
När jag öppnar o stänger bakluckan på min Golf II -90 Gl (alltså med taklucka) så kluckar det i bagageluckan av vatten som ändrar läge men VAR nånstans kan det vara ???
Hittar inget direkt hålrum utan ventilation/avrinning och jag har provat att borra några 6 mm hål där det ev skulle kunna vara men inte då.... samma problem kvarstår
Hoppas alltså någon kan ge tips på var det kan vara.
Mvh den snart gråhårige !!
Min kärra har börjat klucka/klonka när vi stannar. just sådär "i baklucka". att det är i tanken har jag räknat ut, men känns som att det inte bara är bensinen utan något som åker runt där inne med bensinen. nån ide?
Ja bensinen är det inte, bilen kan stå still länge o sen när man öppnar o stänger bakluckan så är det ett gurglande ljud i några sekunder, det är heller inte dämpkolvarna till bakluckan som låter...
