Loxarn
| Ons 19 nov 2008 21:19 |
Efter att man använt dom,
nån som har en aning varför?
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping |
| Sön 23 nov 2008 19:43 |
| Jupp, ngn har varit på den lilla armen som du kommer åt om du öppnar huven, Precis på TorkarMotorn , Släpp den muttern , o vrid rörelse armen till andra sidan, Sen stannar dem nere när du stänger av den, Säg till om du inte fatta kan fixa bilder .
Loxarn
| Sön 23 nov 2008 19:48 |
Redan fixat!
enklare än va jag trodde:D
tack ändå
Ulph
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Sön 23 nov 2008 22:25 |
Gäller samma för torkaren bak?
Den stannar oftast i knepiga lägen
//Ulph Fjomp forum hela veckan lång.
Loxarn
| Sön 23 nov 2008 22:27 |
Japp den står kl 14 typ!
men d konstiga är när man startar den far den ner till till 15, tillbaka till 9-10 för att åka tillbaka till 15 å sen stanna på 14 igen.......
finns d nått sätt att fixa detta på?
hade den först längst ner mot kanten men då for skitenner på bagageluckan innan den började torka, som jag förklarade längre upp
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
Loxarn
| Sön 23 nov 2008 22:39 |
Japp jag vet hur jag ska göra... fixade ju så att den ligger nere istället för uppe genom att vända den där lilla armen 180 grader....
det ajg undrar är varför den inte far upp mot rutan direkt utan först åker ner en bit..... detta gör ju att jag inte kan ha den enda nere där rutan slutar,, dvs kl 15:00
Samnerud
| Sön 23 nov 2008 23:01 |
Den åker väl ner en bit för att "nolläget" inte är rätt justerat. Om man ansluter motorn så går den till sitt nolläge,koppla sen bort strömmen och justera armen som den ska vara.
Om den är korrekt justerad så bör du inte få någon rörelse då du åter ansluter strömmen men en korrekt rörelse då du sätter på intervallet. Det är lite trixigt att justera dessa lägen,kan vara bra att ta bort torkararmar då man gör detta för att slippa riskera att de går ut på lackerade delar vid fel inställning/justering.
Se oxå till att hålla fingrarna borta från rörliga delar då du ansluter motorn,den är mkt stark och kan kapa ett finger utan större problem.
Loxarn
| Sön 23 nov 2008 23:08 |
Nej nolläget är inställt rätt....
höll på med detta ett bra tag innan jag gav upp och ställde torkaren på kr 14:00..
kanske d kan vara glappet i länkaget som gör att den åker ner en bit innan den vänder uppåt?
Samnerud
| Sön 23 nov 2008 23:16 |
Har du haynesboken? Där står det hur man justerar armarna korrekt och hur många grader tollerans det är(inte mkt,små skillnade får ganska stora utslag)
Glapp kan det vara men inte troligt då det är kulleder som man trycker i "plastkoppar" om jag minns rätt,är dessa delar slitna?
Loxarn
| Mån 24 nov 2008 0:11 |
Jag tyckte dom såg slitna ut...
första gången jag använde torkaren idag sen jag köpte bilen för 1 år sen....
kablarna var av och jag skarvade om dom för att kunna använda torkaren...e ju inte hela världen om den inte ligger kl 15 ;D
Loxarn
