Har en buggy med en gti motor.
det började med att den plötsligt gick dåligt. som att den fick för lite.
vart värre o värre. räcker med att man stannar av den och låter soppapumpen gå nåra sek så funkar den kalas igen i ca 30 sek för att senare dö.
hitta först att förfiltret i plast hade tryckts ihop av klammret, gick lite bättre eft det. nu har jag koppla förbi det filtret.
provat koppla förbi acumulatorn. inte filtret efter men det köpte jag nytt.
sitter vovlo k-jet pump samt ack och gti filter. pumpen är ny, den byttes först.
nån som har en ide om vad de kan vara? jag gissar på nåt i "mäthuset/luftsmassam" el vad de heter men vad kan de vara??? jag är helt nollad just nu så minsta tips är tacksamt.
Om bilen går dåligt, alltså riktigt jävla dåligt och vill dö på gaspådrag, då kan du börja spekulera om det kan vara luftmassemätaren/luftmängmätaren.
Låter som att det är på bensintillförsen det är fel på, en slang som sitter klämd kanske?
