Har en golf mk3 variant, som beter sig skitkonstigt när det närmar sig nollan på termometern.. när jag låser upp bilen så förblir framförallt framdörrarna låsta, och ibland även bakdörrarna.. Känner man på både de inre och yttre handtagen så verkar det vara låst.
Detta fel kvarstår tills man fått lite värme i kupén.. då funkar det som vanligt igen, tills skiten blivit kallt..
Nån som har en susning om vad man ska göra åt saken?
Jag antar att det är samma fel som på caddyn jag kör på jobbet(som jag för övrigt har fått klättra ut genom fönstret ett par gånger när det varit riktigt kallt ). Ta lös dörrsidorna och smörj upp allting som har med låsen att göra. Se till att använda ett krypfett som tål kyla(inte 5-56 eller dylikt).
Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
Tis 18 nov 2008 6:10
Som sagt tvätta rent dom ordentligt och smörj upp dom med smörjfett inte rekomederad 5-56 iallafall för det är värdelös.
Använd Wurts HS5000 för bäste resultat.
Man kan även modifiera låskistorna... + göra rent å smörja upp.
svårt att förklara exakt hur man moddar men man ska böja en fjäder så den spänner hårdare och sätta en liten liten skruv i en liten plastdetalj för att bli av med ett glapp som finns där orginal.
Ingen som snabbt kan förklara hur man lossar dörrsidan?
du är från samma ställe som jag. hehe.
handtaget har en liten plastbit som u bänder loss lite försiktigt.
om under veven till rutan om du har en sådan.
ta bort låspinnen och böj lite försiktigt. så ska du se att clipsen börjar lossna.
i ovankant kan det gå sönder om du itne är försiktig.
om du börjar i nederkant brukar det gå bra. det är inte alls svårt. det är bara att försöka . . funderar på om jag glömt någon skruv. kanske jag har. kan finnas på kanten med eller på sidan. det beror på hur man menar.
högtalaren sitter fast på en kabel, dra inte sönder den.
