Bakdelen på mitt innertak ramlade ner häromdagen och jag undrar om någon har koll på hur innertaken är fastsatta eftersom det smiter åt ganska bra mot taket ovanför med alla veck. Mitt eget tips är att det är spraylimmat och det är väl så jag tänkte dra dit det igen men tänkte höra om det är någon som har koll på hur det verkligen är gjort.
Det sitter en list längst bak på taket, vid skarven mot bakluckan. innertaket har antagligen hoppat ur där.. Den ska bara vara att klicka tillbaka, alternativt att clipsen har pajjat, men dom kostar nog inte allt för mycket att byta ut
Annars sitter taket fastklämt med alla täckpaneler som möter taket plus med tre pluppgrejjer i mitten av taket
Hoppas du fattar, annars är det bara gå ut och kika på det så fattar du nog
Jora plupparna sitter där men jag tycker att taket smiter åt för bra i alla veck för att bara vara fastsatta med dessa. Tror nog att dom har kört med spraylim oxå ifrån fabrik.
Vet inte om detta kan vara till nån hjälp http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2172704
Du ser ju iaf hur det ser ut urtaget Tyget är ju limmat på "plattan" eller vad man ska säga.. och det är ju den som sitter fast med plupparna
Klockrent. Det är nämligen tyget som har halkat ner. Skulle ha varit tydligare med det i första inlägget.....
Då blir det till att ta fram spraylimmet och limma fast det igen. Får nog plocka ner taket först så att det blir shysst gjort.
//Thomas
