Forum - Golf 2 (83-91) - Vindrutetorkarna stannar uppe
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Ons 19 nov 2008 21:19 Svara med citat
Efter att man använt dom,
nån som har en aning varför?
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping
Sön 23 nov 2008 19:43 Svara med citat
Jupp, ngn har varit på den lilla armen som du kommer åt om du öppnar huven, Precis på TorkarMotorn , Släpp den muttern , o vrid rörelse armen till andra sidan, Sen stannar dem nere när du stänger av den, Säg till om du inte fatta kan fixa bilder .
Amatörproffs ;D
Loxarn
Sön 23 nov 2008 19:48 Svara med citat
Redan fixat!
enklare än va jag trodde:D
tack ändå Smile
Ulph
Ingen VW Ort: Utomlands
Sön 23 nov 2008 22:25 Svara med citat
Gäller samma för torkaren bak?
Den stannar oftast i knepiga lägen
//Ulph
Fjomp forum hela veckan lång.
Loxarn
Sön 23 nov 2008 22:27 Svara med citat
Japp den står kl 14 typ!
men d konstiga är när man startar den far den ner till till 15, tillbaka till 9-10 för att åka tillbaka till 15 å sen stanna på 14 igen.......
finns d nått sätt att fixa detta på?
hade den först längst ner mot kanten men då for skitenner på bagageluckan innan den började torka, som jag förklarade längre upp
Bengan.U
Sön 23 nov 2008 22:33 Svara med citat
Hej.
Loxarn--->
Kommer du nu ihåg hur jag sa att du skulle fuxa den där fram Whistle
Det funkar på ungefär samma sätt bak Very Happy
Ta loss pappen så fattar du hur du ska göra Boo hoo!
Lite pill och så,men problem är till för att lösas Very Happy
MVH/Bengan.U Cool
Loxarn
Sön 23 nov 2008 22:39 Svara med citat
Japp jag vet hur jag ska göra... fixade ju så att den ligger nere istället för uppe genom att vända den där lilla armen 180 grader....
det ajg undrar är varför den inte far upp mot rutan direkt utan först åker ner en bit..... detta gör ju att jag inte kan ha den enda nere där rutan slutar,, dvs kl 15:00
Samnerud
Sön 23 nov 2008 23:01 Svara med citat
Den åker väl ner en bit för att "nolläget" inte är rätt justerat. Om man ansluter motorn så går den till sitt nolläge,koppla sen bort strömmen och justera armen som den ska vara.
Om den är korrekt justerad så bör du inte få någon rörelse då du åter ansluter strömmen men en korrekt rörelse då du sätter på intervallet. Det är lite trixigt att justera dessa lägen,kan vara bra att ta bort torkararmar då man gör detta för att slippa riskera att de går ut på lackerade delar vid fel inställning/justering.
Se oxå till att hålla fingrarna borta från rörliga delar då du ansluter motorn,den är mkt stark och kan kapa ett finger utan större problem.
Loxarn
Sön 23 nov 2008 23:08 Svara med citat
Nej nolläget är inställt rätt....
höll på med detta ett bra tag innan jag gav upp och ställde torkaren på kr 14:00..
kanske d kan vara glappet i länkaget som gör att den åker ner en bit innan den vänder uppåt?
Samnerud
Sön 23 nov 2008 23:16 Svara med citat
Har du haynesboken? Där står det hur man justerar armarna korrekt och hur många grader tollerans det är(inte mkt,små skillnade får ganska stora utslag)
Glapp kan det vara men inte troligt då det är kulleder som man trycker i "plastkoppar" om jag minns rätt,är dessa delar slitna?
Loxarn
Mån 24 nov 2008 0:11 Svara med citat
Jag tyckte dom såg slitna ut...
första gången jag använde torkaren idag sen jag köpte bilen för 1 år sen....
kablarna var av och jag skarvade om dom för att kunna använda torkaren...e ju inte hela världen om den inte ligger kl 15 ;D
Loxarn
Mån 24 nov 2008 18:15 Svara med citat
Torkaren bak som strula...
där ser ni vart den stannar...
http://geting.se/viewimage.php?image=135975-DSCF1872.jpg
