Forum - Golf 2 (83-91) - Någon som vet var denna kabel ska gå ?..
Djem
Golf 2 1,8-88 Ort: Jönköping
Tor 06 nov 2008 11:58 Svara med citat
Hej!!!
jag undrar ver denna kabel ska gå till för den går från detta hörn sen ska den gå till något annat ställe någon som vet var det kan vara ? ..
Denna kabel undrar ja var den ska gå till vet var den ska gå i från ...
By djemie, shot with W890i at 2008-11-06
Kabeln ska gå ifrån denna skruv som ni ser på hörnet av kåpan... ska sitta på samma ställe som denna gjord.
By djemie, shot with EX-Z120 at 2008-11-06
BAE Competition Team
Samnerud
Tor 06 nov 2008 17:55 Svara med citat
Har du anledning att tro att den inte sitter fast där den ska i andra änden? Om du annar att den inte sitter fast i andra änden så måste du ju ha sett den eller vet vart den är?
Annars är det väl bara att sätta tillbaka den till jordskruven på kåpan igen,du märker ju om något verkar fel efteråt och då är det bara ta bort den igen.Annars följer man kabeln och ser vart den tar vägen,den lätta lösningen är ofta den bästa...
G60_Stenlund
Golf 2 G60 Ort: Stockholm
Tor 06 nov 2008 20:10 Svara med citat
De är jordkabeln som ska sitta på ventilkåpan. du ser att de suttit en där med gått av.
Djem
Tor 06 nov 2008 23:28 Svara med citat
Okaj den har gått av hittar inte var den ena änden ska in i :S... så är det bara koppla den till gjorde igen trors det kvittar vart den går till :S?...
nu syftar jag på den tunna kabeln som är på den över bilder...
G60_Stenlund
Fre 07 nov 2008 19:54 Svara med citat
Ja de e väl en jordkabel ?
Djem
Fre 07 nov 2008 20:54 Svara med citat
Ja ingen aning för kabeln är av på ena sidan så :S
EdwardPayne
Golf 2 1.6 CL -88 Ort: Östersund
Tis 18 nov 2008 11:41 Svara med citat
En annan fråga...
Kabeln som sitter i klämman bortanför jordpunkten, var går den? Går den till Lambdan?
- Golf 1988 CL -
Djem
Ons 19 nov 2008 11:50 Svara med citat
Ja du inte en aning fakiskt :S
