Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90 Ort: Bollnäs |
| Mån 03 nov 2008 17:30 |
| Har sj 205/40/17 ET 40 om ja inte minns fel
Almost_Me
| Mån 03 nov 2008 17:32 |
| Pettzon skrev: | | Har sj 205/40/17 ET 40 om ja inte minns fel |
okej och dom funkar utan att ta i någonstans? beror väl också på hur sänkt bilen är
tror min är sänkt 40 runt om!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
Skärmkanterna måste moddas med 17" om du skall åka sänkt.
Samma med 16" bak. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Almost_Me
| Mån 03 nov 2008 17:34 |
| P.Hagel skrev: | Skärmkanterna måste moddas med 17" om du skall åka sänkt.
Samma med 16" bak. |
jaha ja... va tråkigt men 16 kan man ju inte behöva? har ju 15" nu med 65 profil. funkar ju. 16" med 40 profil kan väl inte bli större? lär väl bli lika typ.
på mina bak är det typ 1-2 mm till fjädertallriken.o fram typ 4mm. och hjulen fyller ut huset helt. så 16" borde få plats?
P.Hagel
| Mån 03 nov 2008 18:20 |
Få plats ja.
Men skärm kanterna måste moddas för att inte ta i bak + kunna svänga fullt fram vid ojämnheter. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Almost_Me
| Tis 18 nov 2008 12:37 |
| P.Hagel skrev: | Få plats ja.
Men skärm kanterna måste moddas för att inte ta i bak + kunna svänga fullt fram vid ojämnheter. |
Satt o räknade lite... mina 15"are ja har nu har en diameter på ca 62cm. Räknade även ut rullomkretsen, men kommer inte ihåg var det var. Räknade ut att 17"are blir ca 60cm diameter.
Det är liksom 2cm mindre. Blir bara mer plats i hjulhuset
Så jag tror faktiskt inte man behöver modda för att köra med 17" o sänkt!?
Låter ju helt sj*kt om man skulle behöva modda för att få plats med mindre hjul!!!
Mvh
Jimmy
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Tis 18 nov 2008 16:10 |
Kan säga att jag kör med 215/40r16 på mina 7,5" breda fälgar och det tar i bak och fram trots att jag masserat skärmkanterna.. Man tror att det går bra men den bakre delen av skärmkanterna bak på bilen vill gärna nöta lite gummi fastän några cm frigång. Men å andra sidan så tar det i med mina 175/65r14 vinterdäck med mer än 2 personer i bilen också så det bästa är att åka ensam i bilen
Kör Inter alloy 60/40 väghållningssats som jag tycker är hård fram och mjuk bak.
P.Hagel
Almost_Me
P.Hagel
| Ons 19 nov 2008 14:18 |
Ja låna av någon först.
det hänger mycket på vilket ET=inpressnings djup fälgen har oxså.
hur mycket den breddar utåt. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Almost_Me
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun |
| Ons 19 nov 2008 23:23 |
Jag kör med 16" 205/40 ET? och de tar i när man svänger och även bak. så jag blir väldigt förvånad om dina uträkningar stämmer. men du verkar ha bestämmt att det skall gå. Om du ska säga emot P.Hagel, då ska du vara bombsäker. han vet mycket och hållt på mycket!!! Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Almost_Me
