Forum - Golf 2 (83-91) - Längd på hjulbultar
Lingonbas
Golf 2 CL1.8 -91 Ort: Lindesberg
Mån 17 nov 2008 8:47 Svara med citat
Satte på vinterdäck i helgen, men när jag rullar ut ur garaget låter det som att det är något som tar i när bakhjulen snurrar. Det slog mig att när jag hade golf för många år sedan var det olika längd på hjulbultarna fram och bak. Ska det vara så? Dom hjulbultarna som satt på bilen nu var nog lika långa (tror jag - det var iallafall inget jag reagerade på) men bultarna sitter längre in i vinterfälgarna än i sommarfälgarna. Hjulen går runt, men det låter som att det skrapar i typ en gång per varv på båda sidorna. Vad kan ta stryk inne i trummorna? Går det att bara putsa av toppen på bultarna någon millimeter eller krävs det mer?
Hoppas någon av er har koll på detta Pray
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Mån 17 nov 2008 11:49 Svara med citat
Jag byter till kortare bullt så ta en sväng till den lokala skroten och plocka med dig lite bullt som är kortare.
Mvh:Pekka.
Mån 17 nov 2008 18:07 Svara med citat
är bultarna för långa i bak tar de i backarna i trummorna. Regular Smiley
nya bultar kostar inga pengar, gratis på skroten.
att det var olika fram och bak var nog för att npån annan satt dit olika, det ska vara lika runt om. Vet dock inte hur långa.
men, plåtfälgar = runda bultar
alu = oftast konade
Lingonbas
Tis 18 nov 2008 8:03 Svara med citat
Jag har aluminiumfälgar både till sommardäck och vinterdäck, dock sitter bulten "längre in" i vinterfälgen vilket gör att den går längre in i trumman. Jag löste problemet igår genom att slipa av ca 5 mm på bakbultarna och det gick så bra så. Frågan är bara om det ställer till det framåt vårkanten, men det tar vi då. Tack så länge!
Almost_Me
Tor 20 nov 2008 0:25 Svara med citat
Lånar tråden lite.
Mina hjulbultar är olika fram o bak. 19mm fram o 17 bak. Ska väl vara samma? Tänkte köpa nya fräsha, eller kanske om man åker till skroten.
Men köper ja nya så vill ja ju ha mått Smile
Någon som vet kanske?
Tack för mig!
phules
Tor 20 nov 2008 7:51 Svara med citat
Va uppe nyss. sök
