Tänkte kolla här först innan jag förstör dörrsidan för att kunna öppna dörren. Inget av handtagen på passagerardörren fungerar att öppna dörren med... Låset kan ju iofs ha hängt sig med, men pinnen går upp å ner när man använder nyckel. Ett litet klick hörs dock vid låsning ibland.
Jag funderar på om det kan vara pinnen från öppningshandtaget inne som hamnat på mellanhand vilket efter test på förardörren medför att det inte går att öppna med handtaget ute då allt ligger i fel läge.
Har ni nån patentlösning som orsakar så lite skada som möjligt? Eller nåt man kan teswta innan man havererar dörrsidan med brutalt våld
Iom att dörren är stängd så kommer jag ju inte åt alla skruvar som dörrsidan sitter fast med
M.v.h.
Jepson
Att skruva ihop något man tagit isär, betyder alltid delar över till nästa projekt...
Ja det enda jag kan tänka mig fungerar då är nog en tunn "pinne" som du trycker ner mellan rutan och dörrplåten. Öppningsflärpen sitter så till att den trycks nedåt för att öppna, siktar man mot yttre handtagets början (där låskolven sitter) så kan du hitta rätt. Testa att veva ner rutan och ta bort listen på yttersidan, då kanske du t.o.m kan se den med en ficklampa!
Sen är nog lite försiktig brytning med dörrsidan enda vägen, men såna finns det gott om på bilskrotar så det är väl inte hela vägen om den skulle gå sönder.
