Loxarn
| Fre 21 nov 2008 2:29 |
mattiask
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Fre 21 nov 2008 10:27 |
KR?
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Fre 21 nov 2008 13:55 |
| Av RP och GX borde väl GX vara den bättre.
Loxarn
| Fre 21 nov 2008 16:59 |
| Vilka av dom har insprutning? har RP det?
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Fre 21 nov 2008 18:29 |
| PF om det är 8v, elektrisk insprutning och den går snålt och bra enligt mig.
Loxarn
| Fre 21 nov 2008 19:28 |
| Finns det nån lista nånstans där man kan se vilka motorer som satt i alla mk2, både vanliga och GTI
Golf II 1.8
Ingen VW Ort: Sundsvall |
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors |
| Fre 21 nov 2008 22:57 |
Enligt vad jag har fått erfara så är RP motorn den som krånglar mest iaf. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Loxarn
| Fre 21 nov 2008 23:10 |
Och jag trodde PNmotorn var sämt, fick veta att den bara duget som bojsänke av en profil här på forumet
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
| Fre 21 nov 2008 23:45 |
Hej.
PN motorn är den som är helt utdömd
En riktig krångel snurra Tyvärr
RP/senare ABS är en motor med Mono-motronic,
ett spjällhus med ett insprutningsmunstycke i,ej att
förväxlas med en förgasare som har betydligt mer delar.
RP/ABS motorerna funkar fint,om dom servas och sköts,
men då funkar ju alla motorer,även de som kallas "de sämsta"
GX är en motor med Ke-jetronic insprutning,
vilket inte är något större och mordärnare sprut direkt
Funkar fint,så länge det sköts,men tyvärr så har det en del brister
eftersom det togs fram allt för snappt för att användas vid
införandet av cat
Föregångaren däremot,som de flästa skäller på,K-jetronik systemet,
är nog ett av de allra bästa mekaniska system som tagits fram
Enkelt,funktionsdugligt och driftsäkert om det sköts
och ingen "pillar" på skruvarna,utan att veta vad dom har för funktion
MVH/Bengan.U
Bastard66
| Lör 22 nov 2008 21:37 |
Har ingen koll på PN motorn då jag ej ägt någon golf med den motorn.. vet däremot om att RP kan vara väldigt jobbig när den väl börjar krångla detta oftas med avgasvärden och konstig tomgång (4 bilar med RP dock inte bara mina) Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
