Forum - Golf 2 (83-91) - Hög bränsleförbrukning i g60
lillis
Golf 2 G60 -91 Ort: Oskarshamn
Sön 12 okt 2008 22:35 Svara med citat
Jag kommer ungefär 25 mil hyffsat normalkörning på en hel tank (55liter) avgasvärderna är helt fuckt upp fick tanka 80% etanol för att komma igenom besiktningen och den bluddrar mellan 2000 och 3000 varv vad kan vara för fel ?
GTI
lillis
Sön 12 okt 2008 22:38 Svara med citat
Kan också till lägga att den ryker svart om man står på tomgång och trycker full gas. kompisar som har legatbakom närman gasat iväg säger att den luktar jätte illa
GTI
Mån 13 okt 2008 10:53 Svara med citat
Testa att ta bort kontakten på den blåa givaren. Men starta bilen innan. Om den går bättre då kan det vara givaren eller lambdan som spökar.
Inte aktiv längre.
lillis
Mån 13 okt 2008 21:15 Svara med citat
Den blåa givaren har jag bytt så den var det inte. men hur vet man att lambdan är paj då?
GTI
Mån 13 okt 2008 21:51 Svara med citat
När min lambda var paj så gick bilen bra när jag tog bort kontakten från den blåe givaren. Men inget fel på givaren.
Har fått höra att just G60 är känsliga på vilken lambda sond man använder. Det är tydligen värt att köpa en lite dyrare.
Jag fick byta två gånger under 400 mil på min innan jag köpte den jag har nu. Då fungerar det kalas. än så länge.
Inte aktiv längre.
lillis
Mån 13 okt 2008 22:02 Svara med citat
Okej får prova rycka sladden till den blå givaren när jag får ut den igen.kan man byta den mot en bredbandslambda istället då?
GTI
vortexx
Golf 2 Rallye 16v 2,0 G60 Ort: Helsingborg
Ons 26 nov 2008 23:54 Svara med citat
Hej jag har haft samma problem då jag hade sat slangarna på insuget fel. där är 2 små slangar bakom insuget. den översta ska vara till styrboxsen Smile
