Har fått en trimkam till Golf g60, ska tydligen vara ganska vass och min fråga är om den kan göra nytta på en 1,8i 90 hk RP motor som jag har i min Jetta II ? Har läst någonstans att vissa av kompressor och turbo kammar är ganska snälla p.g.a överladdningen men vet ej om det stämmer.
Har försökt läsa ut på kammen vad det är för duration men utan lycka.
Vad tror ni? ska man slänga på den och pröva hur den går?
Vanligtvis brukar sugkammar vara cassare än turbo,kompressor kammar, Så mät lyfhöjden och se märkningen för du kan ju ha tur att den är lite vassare än den du har i bilen nu.
Har äntligen kollat upp märkningen...
En sida av kammen står där: A 026 1
En annan sida av kammen : A WTR R 1 kan också stå WlR men jag tror WTR någon som kan utläsa något ?
