Forum - Golf 2 (83-91) - Byte av drivknutsdamask.
Roger
Golf 7 SC -16. R-Line Ort: Karlshamn
Tor 27 nov 2008 18:54 Svara med citat
Ja min vänstra är sprucken så måste byta den. Är det svårt eller vad behöver man för verktyg.
Lönar det sig att göra det själv? Jag vet att man måste göra hjulinställning sen igen
Almost_Me
Tor 27 nov 2008 20:02 Svara med citat
Lånar tråden lite Razz
Behöver byta drivknut(ar) på min golf
Undrar hur svårt det är att byta dom? och måste man lämna in sen för att göra en hjulinställning?
Mvh
Jimmy
phules
Tor 27 nov 2008 20:03 Svara med citat
Lönar sej att göra själv, inte alls svårt.
verktyg som krävs är intolv 8mm för axel in mot lådan, 19mm hylsa för spindels bultar + en 30mm hylsa för kronmuttern.
själva knuten knackar du lätt isär. damasken fästs med lämpligt band, lite olika brukar följa med.
tidsåtgång åt själva axeln är högst en halvtimme.
resten beror på vana och utrustning.
tips för kronmuttern är att låta en vän trycka på bromsen. annars har du problem Wink
phules
Tor 27 nov 2008 20:04 Svara med citat
Busenkelt att byta knutar, säg till så hjälper jag dej Wink
Almost_Me
Tor 27 nov 2008 20:58 Svara med citat
Låter ju skönt att det är enkelt Razz
Får se när ja ska köpa nya knutar, har du plats att bara på om man ska byta? Very Happy
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Tor 27 nov 2008 21:24 Svara med citat
Behövs ingen hjulinställning efter att du tagit bors drivaxeln... Behöver aldrig röra fjäderbenet det går att få ut ändå... gjorde ett byte i fredags utan problem..
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Almost_Me
Tor 27 nov 2008 21:25 Svara med citat
Okej va bra Very Happy då vet jag
