Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Ta bort... plåt?
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta
Tor 27 nov 2008 23:09 Svara med citat
Vad säger besiktning om att ta bort, vet inte vad det kallas, men plåten som ska sitta där jag ritat på bild..
Den är ju där för att man inte ska få in avgaser i kupén och sen sitter ju chassienumret där..
cheba
Tor 27 nov 2008 23:15 Svara med citat
Ifall du på nåt sätt tar bort chassienumret blir det nog tvärstopp. Det får man inte göra någon åverkan på och iallafall dom gånger jag besiktat har besiktningsmannen kollat detta.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
Krille_S
Tor 27 nov 2008 23:23 Svara med citat
Okej, hur får dom som gör så igenom sina bilar? Eller chansar man att dom inte märker något?
Loxarn
Tor 27 nov 2008 23:32 Svara med citat
Gissar på att han med caddyn du la upp bild på skiter i bes
Krille_S
Tor 27 nov 2008 23:37 Svara med citat
Möjligt.. så med andra ord så om man vill åka besiktigat så skiter man i att ta bort den. För det är ju väldigt många som tar bort den. dock är väl dom flesta bilderna jag sett från tyskland.. men det borde väl vara samma regler där?
HenkeTIC
Ingen VW Ort: Landskrona
Fre 28 nov 2008 10:56 Svara med citat
Åk till bilprovningen och fråga om du får flytta chassienummret till annan plats och sen få papper på det från bilprovningen. Vet flera som gjort så när dom har haft bilar som är rostiga i golvet.
Mvh Henke
Krille_S
Fre 28 nov 2008 15:41 Svara med citat
Okej, ja det kan man ju göra.. Dock så är bilen nedriven nu och det underlättar nog om man tar den med sig Razz
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping
Fre 28 nov 2008 16:36 Svara med citat
En fråga.. varför ta bort den plåten? är den dålig eller Razz du kanske vill byta mot en helt slät?
tror inte dom vet exakt vart chassienr sitter på alla bilar orginal, så du kan säkert flytta det inom 20cm raiden från där det satt orginal? så jävla noga är inte bes. männen?
Krille_S
Fre 28 nov 2008 23:57 Svara med citat
Nej den som ska sitta där.. sitter ingen där på bild! Smile
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Lör 29 nov 2008 10:56 Svara med citat
Är besiktningsmannen osäker på var chassienr ska vara så går han till en dator o kollar upp det, Så lasta upp bilen på en kärra och få den ändrad= Jag har fått svaret av en polare som är reggbesiktningsman.
Mvh:Pekka.
Lör 29 nov 2008 14:31 Svara med citat
Ring och hör med typ sfro.
känns som att det inte borde vara några problem att flytta numret till frontplåten exempelvis.
Eller stansa in det lite snyggt i 'golvet' i baljan
epic110
Lör 29 nov 2008 15:45 Svara med citat
Ahaaa, du menar så.. trodde du skulle ta bort den liggande plåten oxå.. Razz Nefan nu vart ja oxå intresserad, funderar oxå på o göra sådär! Smile
GOLF-GLS-77
VW Passat Variant -75 1,3L Ort: Vetlanda
Lör 29 nov 2008 19:58 Svara med citat
På äldre Golf mk1 sitter chassienumret på höger stötdämpartorn, kan kanske sätta dit nummret där.
På min mk1 -80 som jag hade innan, tog jag bort plåten du menar.
Jag hade chassienumret i tornet original. Det var inga problem att besiktiga.
Senast ändrad Lör 29 nov 2008 22:28, ändrad totalt 1 gång
P J
Golf 1 Ort: Utomlands
Lör 29 nov 2008 21:36 Svara med citat
Kallas ibland för akvariet och äldre golfar har ramnumret på fjäderbenstornet.
Är avgassystemet bara helt torde avgaser inte vara något större problem även utan plåt till akvariet och som nämnts ovan kan man flytta bilens nummer.
Mvh
P J
norder
Sön 30 nov 2008 12:17 Svara med citat
Har också tänkt ta bort den då jag har rivit bort allt som har med fläktluften in i kupén att göra Razz
En fråga till när vi ändå snackar motorrum:
Är det helt okej att flytta batteri och spolarvätska o sånt till ett annat ställe så länge det funkar ?
Photoshop guru
Sön 30 nov 2008 13:08 Svara med citat
helt okej, bara batteriet sitter fast ordentligt Regular Smiley
Krille_S
Sön 30 nov 2008 13:31 Svara med citat
Är det någon som kan lägga upp en bild på exatkt vart det sitter så jag kan gå lös med kapen? Smile
Krille_S
Sön 30 nov 2008 22:17 Svara med citat
Ingen med mk1 som kan fixa bild?
norder
Mån 01 dec 2008 8:51 Svara med citat
Min sitter på den plåten, ej fjäderbenstorn
Photoshop guru
GOLF-GLS-77
Mån 01 dec 2008 11:26 Svara med citat
Jo visst, men du får vänta till på Lördag. Ska åka till garaget först då.
Krille_S
Tis 02 dec 2008 16:01 Svara med citat
Låter jätte bra! tack på förhand! Wink
GOLF-GLS-77
Fre 05 dec 2008 22:55 Svara med citat
Här är en bild på höger fjädertorn.
norder
Lör 06 dec 2008 4:09 Svara med citat
Jobbigt att den ska vara böjd då >.<
Photoshop guru
epic110
Lör 06 dec 2008 9:25 Svara med citat
Sticksåg + tunn alu, alternativt klippa..
lycka till! Wink
GOLF-GLS-77
Sön 07 dec 2008 13:29 Svara med citat
Flytta över ett chassienr.. från en Golf -75. Då kan du ta hela tornet o flytta över.
Sen kan du sätta i en roligare motor om du vill.
epic110
Sön 07 dec 2008 14:35 Svara med citat
Sant och jävligt värt.. ! *leta 75a!*
