Forum - Golf 2 (83-91) - Torkarna går väldigt sakta -86
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping
Fre 28 nov 2008 20:52 Svara med citat
Tjohej, Alltid är det något.. nu har det hänt något med torkarna fram.. Om man kör på full effekt så "viftar" dem inte snabbare än vad de brukar göra på söligaste Brick wall O snacka om ryckigt o jävligt om man kör på söligaste med dem.
Kan det vara torkar motorn som ger upp? Vanligt? Lätt att fixa? Något att tänka på?
Amatörproffs ;D
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Fre 28 nov 2008 20:54 Svara med citat
Jag undrar samma sak...
Bengan.U
Fre 28 nov 2008 22:36 Svara med citat
Hej.
När det gäller vindrutetorkarna på VW så har man funnit på en merklig
kombination av olika material,som inte alls passar ihop Brick wall
Stålaxel,som ska snurra runt i en alu-skräp-legering,"babbit" rena
shiten näst sämsta material efter Vicktoria mettal Boo hoo!
Vad man kan göra är två saker,det ena är enkelt,det andra lite mer meck Whistle
Så testa först med att smörja axelen på plats,med WD40 och INTE 5.56 Very Happy
Ta bort torkararmarna så går det lättare att få dit oljan Thumbs up
Blir det inte bra,så återstår meckandet Brick wall Bara att skruva isär och ta ur stålaxelen
ur hylsan,slipa med fint slippapper typ våt 400/600 Whistle och sedan smörja in med
fett. OBS ! INTE Kopparpasta,för då gör ni det bara sämre Sick
Därefter montera ihop och testa Very Happy
Samma sak för backlucke torkaren Very Happy
Smörj smörj smörj Dancing
MVH/Bengan.U Cool
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Lör 29 nov 2008 5:29 Svara med citat
Lite långsökt kanske, men laddar generatorn som den ska? Min är halvkass och när den är lite trött så går torkarna långsammare.
OskarD
Lör 29 nov 2008 10:11 Svara med citat
Inte märkt någon skilldnad på batteriet iaf, Men du det är inte omöjligt, Om man vrider på starkt med sterion så blinkar lamporna o allt som har med ström att göra., Tack för tipset,
Amatörproffs ;D
