Forum - Golf 2 (83-91) - Belysning instr.panel
wolfpack
VW Jetta 1.8i Ort: Sunne
Tor 21 aug 2008 23:19 Svara med citat
Efterlyser sammanfattning på vad som ska lysa i instrumentpanelen.. Är de lampor i luftreglaget å värmereglaget? dig. klockan? m.m
Svårt att byta lampor/dioder?
-91 Jetta GL 1.8i
Tzar
Golf 2 memph1.8 kat RP-88 Ort: Göteborg
Mån 25 aug 2008 19:35 Svara med citat
Luftreglagelampan går inte att byta. annarts så skall det finnas typ 4 lampor i instrumentpanelen. de e dock inte så simpla att byta. måste lyfta ut hela panelen o det e någon timmas meck.
Pilla isär e ju skitlätt...
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 25 aug 2008 22:13 Svara med citat
Har du analog klocka i instrumenthuset är det 2 lampor. Har du varvräknare är det 3 lampor. Du får ta ur radio, värmereglage och lossa alla knappar. Sedan lossar du plastramen som sitter med några skruvar. Sen sitter instrumenthuset med 2 skruvar. Innan du lyfter ut huset måste du lossa kabeln till hastighetsmätaren. Upp med näven och kläm och dra så ska den lossna.
wolfpack
Tis 26 aug 2008 10:32 Svara med citat
Ok! Tänkte även på knapparna till defrostern, rövvärmen o.s.v. Borde väl vara dioder i dom väl? Har digitala klockan. Bara den som inte lyser..
-91 Jetta GL 1.8i
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tis 26 aug 2008 18:06 Svara med citat
3st. TL2721MF8 lampor.
Om du har varvräknare som DaBear skrev.
Lite pilligt och bökigt.
Men det går.
har nog gjort det över 200ggr.
På Golf II.
I kontakterna så går det inte att byta lampor,precis som på värmereglaget.
Jag har lådvis med Kontakter och reglagepaneler liggandes.
mange_00
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Bollnäs
Tis 26 aug 2008 22:29 Svara med citat
Vad vill du ha för en panel till värmereglaget med fungerande belysning P.Hagel? Mvh magnus
GTI ska de va annars fårde va!
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Lör 27 sep 2008 22:39 Svara med citat
Om man har mätarhuset med varvräknare och alla 3 lampor dött finns det någon kabel eller så man kan kolla?
kan inte tänka mig att alla 3 lampor dött samtidigt....
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Lör 27 sep 2008 23:48 Svara med citat
Inte helt ovanligt att alla går sönder.
Loxarn
Sön 28 sep 2008 9:34 Svara med citat
Ok då måste jag köpa 3nya innan jag river ner allt, har ni någon bild på hur lamporna ser ut så att jag inte behöver riva ner bara för att ta mig en titt och sen köra runt utan att ha mätarhuset där tills jag köpt lamporna
tack Wink
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås
Mån 29 sep 2008 11:35 Svara med citat
Men det går.
På Golf II.
Samma lampor om man har analog klocka eller?
"Två backar läsk! Trevligt."
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 29 sep 2008 11:39 Svara med citat
Ja, men det räcker med 2st då Wink
Emilius
Mån 08 dec 2008 16:11 Svara med citat
Men det går.
På Golf II.
återupplivar tråden lite. vart får man tag på sådana lampor till instrumentbelysningen i rött?
P.Hagel
Mån 08 dec 2008 16:41 Svara med citat
Glas färg.
Vet att Nissan har blåa gummihättor på sina lampor.
Loxarn
Mån 08 dec 2008 17:03 Svara med citat
Måste man bort med ratten oxå?
3rik
VW Jetta Ort: Jönköping
Mån 08 dec 2008 17:44 Svara med citat
Nope, Da Bear beskrev de hela rätt bra... går ganska smidigt, första gången gäller det bara att hitta alla skruvar. min hastighetsmätarvajer var lite svår att få på sen igen, den var bara preciiis så lång den behövde vara.
Men alla knappar ska också lysa alltså Think då är samtliga trasiga i min gamle trötte bil d'oh!
Mvh Erik
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90 Ort: Bollnäs
Mån 08 dec 2008 17:45 Svara med citat
de behövs inte
Emilius
Mån 08 dec 2008 17:51 Svara med citat
P.Hagel skrev:
Glas färg.
e30 har röda lampor med passar det tro..
__AleXx_
Mån 08 dec 2008 18:09 Svara med citat
P.Hagel skrev:
....Jag har lådvis med Kontakter och reglagepaneler liggandes....
Har du dimljusknappen för dimljus fram ? med kontakter ?
Borde väl gå att koppla inte det fast mina dimljus inte är orginal är ju bara koppla det rätt antar jag ?
Thumbs up
Almost_Me
Mån 08 dec 2008 19:19 Svara med citat
Jag hade också problem med instrumentbelysningen, men visa sig att det var dålig kontakt i lampknappen Very Happy men ja bytte lampor först , så ja skulle se om det var dom som var trasiga. Men icke.
ang. byta som 3 lamporna på baksidan, tog mig 15 min typ Dancing trodde det skulle va lite knepigt men var superenkelt.
