Forum - Golf 3 (92-99) - Knas med dörrlåsen när det blir kallt mk3 -97
badtab
Golf 4 r32 -03 Ort: Haninge
Mån 17 nov 2008 22:22 Svara med citat
Har en golf mk3 variant, som beter sig skitkonstigt när det närmar sig nollan på termometern.. när jag låser upp bilen så förblir framförallt framdörrarna låsta, och ibland även bakdörrarna.. Känner man på både de inre och yttre handtagen så verkar det vara låst.
Detta fel kvarstår tills man fått lite värme i kupén.. då funkar det som vanligt igen, tills skiten blivit kallt..
Nån som har en susning om vad man ska göra åt saken?
Golf IV r32 -03, typ1 1300 -71
pepi
Passat 5 2.5 V6TDi 4motion Ort: Luleå
Mån 17 nov 2008 23:07 Svara med citat
Jag antar att det är samma fel som på caddyn jag kör på jobbet(som jag för övrigt har fått klättra ut genom fönstret ett par gånger när det varit riktigt kallt Very Happy). Ta lös dörrsidorna och smörj upp allting som har med låsen att göra. Se till att använda ett krypfett som tål kyla(inte 5-56 eller dylikt).
Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
polomannen
Tis 18 nov 2008 6:10 Svara med citat
Som sagt tvätta rent dom ordentligt och smörj upp dom med smörjfett inte rekomederad 5-56 iallafall för det är värdelös.
Använd Wurts HS5000 för bäste resultat.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Jivaldo
Golf 3 VR6-96 Ort: Stockholm
Tis 18 nov 2008 11:01 Svara med citat
Man kan även modifiera låskistorna... + göra rent å smörja upp.
svårt att förklara exakt hur man moddar men man ska böja en fjäder så den spänner hårdare och sätta en liten liten skruv i en liten plastdetalj för att bli av med ett glapp som finns där orginal.
JV
vic viper
Golf 3 GL 1.8 -96 Ort: Markaryd
Tis 25 nov 2008 8:52 Svara med citat
Har samma problem på min, nån som snabbt kan förklara hur dörrsidan lossas?
Eller kommer man åt kistan genom att lossa ytterhandtaget?
Sam176
Donator 25 Ingen VW Ort: Utomlands
Tor 27 nov 2008 0:43 Svara med citat
Har också det problemet, tänkte köpa låsolja så att kistan smörjs upp Smile
//Sam
vic viper
Mån 01 dec 2008 14:32 Svara med citat
Ingen som snabbt kan förklara hur man lossar dörrsidan?
jöns
Mån 01 dec 2008 19:25 Svara med citat
du är från samma ställe som jag. hehe.
handtaget har en liten plastbit som u bänder loss lite försiktigt.
om under veven till rutan om du har en sådan.
ta bort låspinnen och böj lite försiktigt. så ska du se att clipsen börjar lossna.
i ovankant kan det gå sönder om du itne är försiktig.
om du börjar i nederkant brukar det gå bra. det är inte alls svårt. det är bara att försöka . . funderar på om jag glömt någon skruv. kanske jag har. kan finnas på kanten med eller på sidan. det beror på hur man menar.
högtalaren sitter fast på en kabel, dra inte sönder den.
testa. du kommer klara den om du har två händer.
Clio Sport 2,0 16v -01
