Kangan
Golf 2 Country -91 Ort: Östersund |
| Mån 01 dec 2008 12:20 |
Hej
Någon som har erfarenhet av att byta blockvärmare i en Golf med 1.8 motor? Just nu sitter en defekt blockvärmare och bilen börjar bli en aning svårflirtad.
Vore tacksam för lite tips på vägen innan jag ruinerar mig och lämnar bilen till verkstan.
Mvh
Bengt
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Mån 01 dec 2008 17:49 |
| Enkelt, knacka loss och knacka dit. tänk på att göra rent och gärna stoppa i medel i skarven
Kangan
| Mån 01 dec 2008 20:23 |
| Jag vill inte verka otacksam men det där kändes inte som jag blev något klokare av. Det är ganska trångt och jag vet inte vilket som är lämligast tillvägagångssätt att nå fram till att det bara är att knacka loss och knacka dit. Måste man bort med grenröret? Arbeta ovanifrån eller underifrån?
phules
Donator 25
| Mån 01 dec 2008 21:06 |
Underifrån är enklast om du inte lyfter motorn. uppifrån borde inte vara något större problem.
vet bara att man har rätt dåligt svängrum om man hänger ner över skärmen.
med motorn i luften är det gjort på högst två minuter.
sen är det inte mer än att knacka
krillebus
| Ons 03 dec 2008 1:00 |
Är du säker på att det är själva blockvärmaren som sagt upp sig?
Är trångt som sagt, jag skulle nog jobba under bilen och plocka bort motorfästet, då blir det lite lättare att komma åt. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Kangan
| Ons 03 dec 2008 7:43 |
| Jag är inte helt säker. Den som sitter saknar kabel då föregående ägare skarvat dit vanlig strömkabel och stickpropp helt oskärmat i motorrummet så avlägsnade jag kabeln men det verkar inte vara något kontaktstycke. Jag hittar inte det så nu verkar byte stå kvar som enda alternativ. Jag har inte haft så bra möjligheter att kolla under bilen men den har en tillbyggd ram under eftersom det är en Country och är höjd med flera cm. Svårt att komma åt riktigt. Jag får kolla lite mer under vad jag kan plocka bort.
phules
Donator 25
| Ons 03 dec 2008 16:51 |
| Varför inte sätta dit jordad kabel med en sockerbit, jorda i motorn och köra på?
krillebus
| Tor 04 dec 2008 1:16 |
| phules skrev: | | Varför inte sätta dit jordad kabel med en sockerbit, jorda i motorn och köra på? |
Exakt, skulle nog tro på din beskrivning att värmaren fungerar bara du får ordning på kablarna, värt ett försök i alla fall och klart enklare än att plocka bort doppvärmaren!
Kangan
| Tor 04 dec 2008 8:24 |
| Jag vill använda tillverkarens egna kablar. Ett seriöst montage som inte sätter bilens brandförsäkring ur spel.
phules
Donator 25
| Tor 04 dec 2008 12:27 |
Då blir det den långa vägen
Bengan.U
phules
Donator 25
| Tor 04 dec 2008 17:17 |
Men... med jordfelsbrytare för personskydd (30mA) eller för den delen brandskydd (70mA) existerar inte risken för brand eller personskada.
visst, en stöt kan man åka på. vet man inte vad man gör ska man låta bli. men en jordfelsbrytare, om det inte redan finns i nätet kostar betydligt mindre än material och arbetet för att byta.
läs du det finstilta i försäkringsvillkoren innan du sliter ut dej eller betalar dyrt för en ny
