Skulle ta o byta busshylsan på min golf gti 16v, men vi fick aldrig ner bulten. Den går bara runt.
Efter lite sökande hittade vi kikluckan under golvet vid passargerar sidan, det visar sig att fästet där bulten dras in har släppt från sin lödpunkt och nu är den ett helvete o få loss. Nån som varit med om liknande och har nåra tips?
Fästet är ju förfan insmort i något som gör att allt glider och man helt runt. Man kommer ju inte direkt åt heller i kikhålet som är 5cm i diameter
Är bulten helt lös ? Så att även den fast
svetsade mutter i "kikhålet snurrar?
Då kan du ta en Dremmel och såga/kapa
bultskallen och sedan trycka upp resten i
"kikhålet".Torka rent,kolla så det inte är sönderrostat,
ta en ny fin bult med stor planbricka att ha
tillsammans med muttern och ta en mutter med nylonlås.
MVH/Bengan.U
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör !
Planen är att kapa bulten i värsta fall och byta bussning o och svetsa dit en nymutter när hylsan för gamla muttern satt.
Den är lös, dvs snurrar. Har försökt hålla fast den med diverse saker, bäst funkade det med oljefilter avdragaren(?) med kedja, men som sagt den glider endå.
