Forum - Golf 2 (83-91) - Tomgångsproblem Golf2
peranus
Golf 2 GTI special -88 Ort: Stockholm
Lör 06 dec 2008 11:24 Svara med citat
Hallå där!
Har ett skumt problem med tomgången på min gti -88. tomgången kan vara helt normal stundvis och sedan bara få nått anfall och dala från 800-2000 rpm, för att sedan stabilisera sig igen.
detta sker inte jämt, utan kommer och går ibland. kan hålla på under en vecka för att sedan vara borta 3 månader. och jag vetefan vad jag ska göra..
kan stå vid ett rödlyse med normal tomgång, sedan gasa till en gång och sen åker tomgången upp och ner som nån karusell.
förslag på vad det kan vara?
mvh
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Lör 06 dec 2008 17:11 Svara med citat
Om det är den gti du har v special 88 ??
Så spraya startgas runt spridarna för att se om tomgången ändrar sig .
Om den gör det , då är det o-ringarna som har torkat ut.
Inga dyra pengar på VAG.
Testa detta först.
