Står det ingen på den gamla säkringen?Vad är det för sorts säkring och var i bilen sitter den?Har aldrig funderat på om värmepaketet är separat avsäkrat annat än vid säkringsdosan.
Någon av alla 69 som har tittat in hör
borde veta något eller?
Hej.
Termosäkringen som du frågar om :
Den är på 184 grader.
Den har tre ben och motståndet över läge 1 är 55 ohm
och över läge 2 30 ohm.
Är det bara läge tre som fungerar på fläkten :
Då är termosäkringen paj.
Termosäkring finns på elfa
http://www.elfa.se/
och kostar ca 25 kr.
Tänk oxå på att smörja upp fläkten i samma veva som du byter
motstånd och/eller termosäkring.
MVH/Bengan.U
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör !
http://www.elfa.se/
MVH/Bengan.U
japp den fungerar bara på läge tre.
tack så mycket för hjälpen
http://www.elfa.se/
Min fläkt funkar också bara på full fräs rätt jobbigt, Vart sitter Termosäkringen? ska man byta säkrningen eller motståndet?
