Forum - Golf 2 (83-91) - Svårstartad vid fuktigt väder, 1,6 CL
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg
Lör 06 dec 2008 20:38 Svara med citat
Har en 1,6 CL, alltså förgasar som inte gillar fuktigt väder, några tips på vad man kan göra för att få den att gå lite bättre!
Bilmekanikern som fixade lite små tvåor efter besiktningen sa att man skulle köra nästan slut på bensinen, i med 1-2 liter K-sprit och sedan köra ett tag till innan man tankade fullt igen.
Några andra tips? Har nytt batteri och skall byta tändstift under jul.
//Andreas
krillebus
Lör 06 dec 2008 21:52 Svara med citat
Visst, om det är fukt i bränsle systemet så kan det funka men är det regn och fukt utifrån som påverkar gången så sitter felet troligen i att du får fukt i fördelare eller o fördelar lock, byt fördelarlock ock rotor om det var ett tag sedan det gjordes, kolla även så att den lilla plast täck kåpan i fördelaren är hel och fin, sen brukar det hjälpa om man sprutar lite elektro spray i locket och torkar av innan man monterar.
kan ju även bero på att det blir överslag i nån tändkabel men jag tror på locket!
efter midnatt"
gerward
Lör 06 dec 2008 22:42 Svara med citat
Alltså följande två delar:
http://www.biltema.se/carparts/carpart_info.asp?iSecId=1200&strCarId=V olkswagen&iItemId=64984&iRelItemId=64782
och
http://www.biltema.se/carparts/carpart_info.asp?iSecId=1509&strCarId=V olkswagen&iItemId=75226&iRelItemId=74992
Några fel på dessa, är tillverkade av bosch, så det borde väl gå bra? h
Eller skall man satsa på mekonomen, undrar dock då om man skall ha DIN eller M4 anslutning på locket?
plast täck kåpa i fördelaren, var investerar man i en sådan?
//Andreas
phules
Lör 06 dec 2008 23:37 Svara med citat
Du borde kolla att förknasarfoten är frisk. får du in blöt luft får du dålig förbränning.
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Sön 07 dec 2008 0:54 Svara med citat
Låt bilen vara igång och dra i förgasaren åt olika håll samtidigt som du sprutar startgas runt alltihopa, ändrar sig motorgången behöver du köpa ny förgasarfot
99kr på biltema, 600 på meko tror jag det var Smile
krillebus
Sön 07 dec 2008 1:14 Svara med citat
Brukar inte lita på Biltemas tänddelar men jag monterade fördelar lock och rotor på min i början på Juli och det har funkat utan anmärkning sen dess!
Din el M4 har jag faktiskt ingen aning.
Plast locket får du nog köpa orginal.
efter midnatt"
