Forum - Golf 4 (98-04) - Lilla lampan i dörrsidan, byta?
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Tor 17 nov 2011 23:20 Svara med citat
Lilla lampan med vitt sken nedåt och rött sken uppåt, som sitter i dörrsidan längst ned vid tröskeln på Mk4, hur får man bort lilla röd/vita plastlinsen utan att pajja den och kan byta glödlampa bakom?
Tack på förhand
/Gb
MikeTime
Golf 4 TDI 1.9 4-motion Ort: Kumla
Ons 23 nov 2011 13:16 Svara med citat
Enkelt, bara för in en tunn och bred mejsel och bända utåt. Hela insatsen följer då med och du kan utan problem byta lampa.
(Själv har jag tagit bort det pålimmade röda glaset och således fått helt vitt glas kvar. Har sen satt i blåa LED-lampor istället för de "gula" original. Blev jäkligt snyggt.)
When I started out I had nothing, and I still got most of it left...
Philip Thulin
Golf 4 1,6 16V -00 Ort: Norrköping
Ons 23 nov 2011 19:36 Svara med citat
Har du närbild på hur det ser ut?
Nissan Skyline R32 GTS-t
VW Golf IV
MikeTime
Tor 24 nov 2011 14:24 Svara med citat
Inte närbild direkt och inte nån bra bild heller men den får duga så länge:
Passar f,ö bra ihop med innerbelysning som också är bytt:
candyweiss
Tor 24 nov 2011 15:26 Svara med citat
Varför vill man inte ha röda lampor i dörren Shocked SBP godkänner aldrig det om dem ser det Shame on you
Philip Thulin
Tor 24 nov 2011 20:17 Svara med citat
Såg rätt shyst ut.
Jag pillade loss det röda på en sån lampa jag hade liggandes i hyllan nu men jag störde mig lite på att den lixom inte blir slät längre så att säga.
Jag har redan 3w lysdioder i innerbelysningen både fram och bak Smile
Så sätter jag lysdioder i dörrlampan blir det vita för att lysa upp marken lite när man öppnar dörren Smile
Sbp har ingenting att göra med lamporna på insidan...
VW Golf IV
candyweiss
Tor 24 nov 2011 22:01 Svara med citat
Jo,det har du säkert rätt i när jag tänker efter lite Embarassed , SBP struntar i vad man har för lampor inne i bilen.
Markus1987
Golf 4 1,8T GTI-00 Ort: Värmdö
Fre 25 nov 2011 6:59 Svara med citat
Varför har dom ens satt sådär rött på ena halvan då egentligen? Måste också byta ut en trasig lampa i ena dörren jag!
Golfbjörnen
Mån 28 nov 2011 21:57 Svara med citat
Hej och tack för svar!
Jamen då verkar det ju lätt. Ska ta tag i det där nu tänkte jag.
Snyggt fixat MikeTime!
Markus1987 - för att om du öppnar dörr på en gata på kvällen/natten så får förbipasserande fordon syn på den röda lampan och kan därmed undvika att köra på din öppna dörr.
/Gb.
Der Bär mit Das Auto
Markus1987
Sön 11 dec 2011 15:36 Svara med citat
Okej där ser man Very Happy Jo, tänkte på en sak nu också, om denna lilla lampa i dörren är trasig, så tänds inte heller kupébelysningen i taket?
*Aha, fann nu nånting om dessa microbrytare som finns på insidan, nå, får kolla in dessa sen när de är dags å riva hela dörrsidan!
