Forum - Golf 2 (83-91) - Rolig budgetmotor? [Lite frågor]
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Ons 03 dec 2008 20:30 Svara med citat
Okej, nu har jag läst och läst om vad man använda för prylar. Dags att få ihop något billigt men roligt till sommaren.
Funderar på följande setup
Block: 3A 2-liters block från Audi 80
Topp: Golf GTI 8v, planad 1mm, matchportad, bortslipade gjutskägg i kanaler och förbränningsrum samt inslipade ventiler. Nya tryckare om behovet finns.
Extraktorgrenrör
Weber 32/36DGV, alt. 1,6ans orginalförgasare tills vidare.
Borde lira bra ihop? Uppskattade hk med respektive förgasare?
Andra tips och idéer?
Senast ändrad Mån 08 dec 2008 16:18, ändrad totalt 3 gånger
Tor 04 dec 2008 19:36 Svara med citat
Varför inte köra med sprutet från 8v?
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tor 04 dec 2008 19:46 Svara med citat
För mycket extrajobb med elen, ska bara vara att montera in motorn och köra Smile
Lägger hellre ner tid på ett eftermarknadssprut men då blir det inte riktigt budget + att sbp kan bli gnälliga.
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Tor 04 dec 2008 22:58 Svara med citat
Orginal förgasaren ska räcka upp till 120-130hk har jag läst iaf.. Har själv en budget motor i min mk1.
Det är en HV motor från en mk2 (1,8L förgasare 90hk) Som jag stoppat en gti kam i, renoverat toppen, slipat in ventiler, planat toppen 1mm, lättat svänghjul ca 1,5kg samt extractor.. Ligger på ca 115 hk nu och varvar lätt 7000 rpm Regular Smiley Sitter en Keihin förgasare från mk1 på den med.
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 05 dec 2008 13:56 Svara med citat
Intressant, har du bänkat bilen så du är säker på siffran 115hk?
Jag bör ju komma lite högre med större block och antagligen flödar väl gti toppen lite bättre?
Har du gjort något mer med toppen än att plana och slipa in ventilerna?
Känns som jag kommer att bottna Keihin förgasaren med min setup Razz
Bastard66
Fre 05 dec 2008 14:33 Svara med citat
Nej ej bromsad men uppskattat till runt 115hk eller mer Regular Smiley
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 08 dec 2008 16:16 Svara med citat
Tog en spanarrunda på skroten idag. Hittade dessa 2-liters block i Audina som stog där.
AAD, ABK och RT.
Vad är RT för block? Den satt i en Audi 100. Hittar ingen info någonstans, kanske någon guru här vet mer?
AAD och ABK blocken är 16mm högre än de mindre blocken, kommer filterboxen till förgasaren att gå fritt ifrån huven?
Extraktorrör till Golf III 2.0 8v borde väl passa om man använder det högre ABK blocket?
HenkeTIC
Ingen VW Ort: Landskrona
Mån 08 dec 2008 16:40 Svara med citat
RT är en 2 liters på 116hk. Satt i audi 100 mellan 88-91. Och ska va 5 cylindriga.
Mvh Henke
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 08 dec 2008 16:42 Svara med citat
Dum jag är, kollade nu och det är samma extraktor till 1.8 som till 2.0. Skiljer motorfästena/kuddarna så att 2 litersmotorn sitter lägre i Golf III ?
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 08 dec 2008 16:43 Svara med citat
Mvh Henke
Tyckte den var 4 cylindrig, men jag kan ha sett fel. Tack Smile
Bastard66
Tis 09 dec 2008 21:58 Svara med citat
Jag har extractor liggandes helt nytt om du e intresserad.. Säljs pga felköp.. PM vid intresse
