Forum - Golf 3 (92-99) - Startproblem CL 1.8i
kmx
Golf 3 Variant 1.8i CL Ort: Kil
Ons 03 dec 2008 23:35 Svara med citat
Tja.
Köpte förra veckan min första golf.
Funkade bra i åtta dagar och 200 mil, men nu har den börjat strula lite
Bilen är alltså en Golf Variant CL 1.8i -94
Första tillfället så småtände den, men kom inte riktigt igång. Då gasade jag till när den tvekade och vips stog han på tomgång och gick perfekt. Körde ca tre mil och stängde av. Staratade perfekt igen.
Andra tillfället: Bilen hade stått några timmar och när den skulle startas aå tände den inte alls. Efter några försök så vred jag av tändning helt och väntade en liten stund. Sen vred jag på tändning och väntade lite. Helt plötsligt hör jag et tklick och testar då efter detta klick. Startar direkt.
Finns det nåt vanligt fel? Känns lite som ett relä av nåt slag.
Bilen har ett larm i sig som det kanske finns startspärr på? Larmet heter Defa Patriot 500 och ska enligt återförsäljaren vara minst 15 år gammalt. Det låser/låser upp dörrarna fint på dosan iaf. Själva larmet löste ut för några dagar sen också så jag tror egentligen det funkar som det ska.
Tips uppskattas då bilen används dagligen.
Bruksis: Volkswagen Golf Variant 1.8i CL -94
Leksak: Volvo 740 Turbo Intercooler -87
kmx
Fre 05 dec 2008 10:39 Svara med citat
Här har inget hänt, så jag svara själv :S
Bilen har funkat skapligt nu, men den känns inte helt 100.
Jag ringde till VW-verkstaden förut och de trodde på startkontakten (sitter tydligen bakom tändningslåset), men fick ändå känslan av att de inte riktigt hade nån koll. Har haft problem med dom tidigare, när jag hade en Passat.
Ringde istället till den lokala verkstaden, som för övrigt har varit auktoriserade för vw, men inte är det längre.
Dom känndes mycket seriösare, men de trodde att det var bränslepumpen som börjar ge sig.
Vad tror ni proffs?
kmx
Fre 05 dec 2008 20:20 Svara med citat
Svarar mig själv igen då Razz
Nu hinner jag höra två klick innan bilen startar.
Ingen som har några ideér? Måste ju finns en hel drös med standardfel på dessa bilar
Excelcior
Golf 5 1.6 Sportline Ort: Mölndal
Fre 05 dec 2008 20:44 Svara med citat
Går motorn runt när du vrider på tädningen eller är den helt död?
kmx
Fre 05 dec 2008 21:49 Svara med citat
Den går runt, men tänder inte för fem öre.
Efter att det klickat till så startar den dock perfekt, utan nån tvekan alls
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Fre 05 dec 2008 21:59 Svara med citat
1-Starttändskontakten är billigast att byta ca:300:-
2-Tändspolen,men klickar ju inte.=dyrare.
3-B-pumpen.När bilen inte startar,slå på tanken så chockar du pumpen och bilen startar men går dåligt=Kass b-pump ca:3.000:-
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Fre 05 dec 2008 22:47 Svara med citat
Kan ju även vara motorstyrningsrelät.
De brukar ge upp på dem.Prova att bygla mellan 30 och 87 med en kabel med flatstift kabelskor i änden.
Bra att även ha en säkring mellan.
Prova att öppna relät och löd om alla kontakter.
MVH:Kristian
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund
Lör 06 dec 2008 4:02 Svara med citat
Mitt problem var bränslepumpsrelät (plats #24 i reläboxen om jag inte missminner mig), också sjukt billigt på skroten så värt att testa,
Men herr Hagel har ju koll på det mesta (läs: allt) så det är alltid värt att notera vad den mannen har att säga. Smile
kmx
Lör 06 dec 2008 9:02 Svara med citat
Sitter reläerna där nere till vänstervid säkringarna eller finns de nån annanstans med?
Hur vet jag vart vilket relä är och vad som är vad?
Då jag själv tror på reläfel samt att det är relativt billigt att få tag i så vill jag nog börja med dom.
Har en polare som har en fin golf trea som står, så jag kan låna dom av honom för att se om det är dom som strular.
KristianE
Lör 06 dec 2008 9:50 Svara med citat
Hej.
De sitter vid säkringarna.
Kommer inte ihåg exakt vilket det är.
Men det är det som har 4 stift varav 2 st är stora.
Bengan.U
Lör 06 dec 2008 11:13 Svara med citat
Hej.
KMX:-->"-Hur vet jag vart vilket relä är och vad som är vad? "
Kolla denna länken:
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Information_63_VW-Golf-Relais--Sicher ungskasten.html
Text på tyska,men översätt med:
http://translate.google.se/translate_t#
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
Bengan.U
Mån 08 dec 2008 21:46 Svara med citat
Hej.
KMX:---> Blev du hjälpt av länken jag postade Whistle ??
MVH/Bengan.U Cool
golfabjorn
Tis 09 dec 2008 11:41 Svara med citat
Bengan.U skrev:
Text på tyska,men...
Här är en på svenska direkt från farbror Haynes. Smile
http://www.geting.se/viewimage.php?image=137992-IMG_1081.JPG
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Tis 09 dec 2008 12:34 Svara med citat
Motorstyrningsrelät eller bränslepumpsrelät.
jange
Golf 3 1.8 Ort: Malmö
Fre 12 dec 2008 8:36 Svara med citat
Min var helt död, inget klick ens, visade sej att det var kabelflätan utanpå startmotorn som var fnöske.
kmx
Fre 12 dec 2008 11:27 Svara med citat
Trådbevakningen verkar ha försvunnit, därför jag inte svarat tidigare.
Jodå, den tyska bilden fick igång tankeverksamheten lite på mig, men jag hann inte prova med nåt innan det blev mer problem
Bilen gick helt plötsligt inte larma/låsa/låsa upp längre.
Det betyder att den stått olåst och olarmad utomhus i flera dagar!
I ren panik beställde jag tid på närmaste verkstad så de fick ta en felsökning och låsbyte på den.
Startproblemet är nu åtgärdat, det var tändningslåset som var utslitet.
De har även bytt dörrlåset på förarsidan, de gamla låsen snurrade bara runt när man tryckte i nyckeln Confused
Nu har jag ett annat kul problem med den istället...jag har inga bromsar!!
Men det är lastkännarventilen som är skrot, och den tänker jag inte byta själv.
Tack för hjälpen och bilderna
Den på svenska har fått mig att fundera på varför backljuset inte fungerar. Det relät ska ju gå till startspärren med och startar gör den ju..men det kanske bara är halvdåligt?
