Kl. 06.00 imorse var jag i Vinsta och besiktigade bilen, den fick en rejäl omgång tyvärr Följande fel måste åtgärdas inom 1 månad, annars blir det körförbud
1. Strålkastare halvljus, höger, ljusbild felaktig (diffus)
2. Bromsrör, bak vänster yttre, rostskadat
3. Bromsrör, bak höger yttre, rostskadat
4. Bromsrör, längsgående höger, bak, rostskadat
5. Vindrutespolare, ur funktion (spolarvätska saknades så jag ska fylla på)
Har redan pratat med förra chefen på mitt gamla jobb och han skulle höra av sig så jag hoppas att det kommer ordna sig. Stackars styvfarsan som äger bilen
Hej.
Jag rekomenderar att du inköper bromsslangar innan du börjar byta.
Och om du har trumbromsar bak så köp även hjulcylindrar.
Om det inte skulle behövas så kan du lämna tillbaka det.Men annars så står du där och har kanske ingen möjlighet att komma iväg och hämta delarna du behöver.
Jag skulle lufta bakbromsarna och luftnipplen gick av.
Ny bromscylinder behövdes så jag skaffade även bromsrör och slang.De behövdes bytas med innan jag var klar.
Rost och oxider kan få saker att fastna ordentligt.
MVH:Kristian
