aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo |
| Tor 11 dec 2008 21:25 |
Har en golf iv 00 som låsen krånglar/krånglade och kärvade lite. så jag plocka isär dem och smörjde ordentligt. knäppte även massa kort så jag tänkte lägga upp en tråd om hur jag gjorde. har dock lagt upp bilderna på garaget men länkar dit;)
För att få bort låscylindern så har jag en liten annan guide som ni kan läsa för att få ut den;)
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=14595
Obs: vet att de står förklarat på varje bild med men lite mer fakta här och tips och så.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=Antie&cat=71865
bild:
1: Första bilden är bara en bild hur det ser ut innan jag börjar.
2: Den andra lika så, fast med vilket verktyg jag använder
3: Ta skruvmejseln eller dyligt och "bänd" bort låsning.
4: När du fått bort "låsningen" på bild 3 är det bara att lyfta denna del som visas på bild 4
5: Ta bort denna "bricka" som håller fjädern på plats.
6: Ta bort fjädern där också.
7: Plocka även bort denna lilla "pryl" med fingrarna eller med en lämplig tång om så behövs.
8: Nu ska det se ut såhär.
9: Stoppa i Nyckeln!
10: Tryck med fingret på denna sak som jag har fingret på.Kan vara lite knepigt att få ut hela stycket om det har ärgat men man måste "vrida" på nyckeln fram och tillbaka och samtidigt trycka.
11: Om det inte funka med nr 10 så prova att "knacka" lite försiktigt med tex ett don. Kom ihåg att samtidigt "röra" på nyckeln och försäkra dig att nyckeln och låset är i rätt läge!
12: Nu har jag fått ur Cylindern. nu kan man ta ut nyckeln ur "låset".
13: Nu är det bara att rengöra och smörja. Kom ihåg att smörja rikligt så slipper man göra samma sak igen. Om ni plockar ur "stiften" (de som sticker ut om du tagit ur nyckeln) så komihåg var de satt för annars funkar inte låset igen eller så har ni ett riktigt klurigt pussel att lägga.
Lyckat till
Senast ändrad Tor 24 sep 2009 22:35, ändrad totalt 1 gång
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Fre 12 dec 2008 1:50 |
Jäkligt bra guide
Bra beskrivet, bra bilder
Men vill gärna vet hur du fick ur hela denna sats ur sin plats, tex dörr handtaget, bagaluckan (Som krånglar mest för alla)
Keep going
Edge
| Fre 12 dec 2008 11:39 |
Tror Loudness har en guide för bagageluckelåset här nånstans, hur man plockar ner det.
För som sagt förr eller senare behöver man gå lös på det och renovera upp det lite granna... tyvärr..
aantie
| Fre 12 dec 2008 23:00 |
| Det är ju så att jag inte har bilen hemma nu pga av lack. men för att få ut "hela alltet" så är det bara att öppna dörren och kolla på sidan. det ska sitta en plast "plutt" där som det bara är att ta bort. innanför denna sitter det en torx skruv som det bara är att lätta på. sedan är det bara att ta tag i låset på utsidan av dörren och dra rakt utåt. men ska göra en uppdate när jag får hem bilen och lägga upp lite bilder hur man plockar låset och så
Orbin
Golf 4 1,6 16V -02 Ort: Skellefteå |
| Mån 15 dec 2008 21:00 |
| Hej! Mycket fin guide. Klistra?
aantie
| Mån 26 jan 2009 22:00 |
| För er som väntar på bilder och uppdate så kommer det innom en framtid då jag väntar på att få hem bilen som står och väntar på lack. skulle få den typ nu men den hinner inte bli klar så jag skulle få den runt mars-april. Hoppas att ni står ut och orkar vänta. //Mvh Bergman
Xabet
Donator 25
Golf 4 1.8t GTi -00 Ort: Karlstad |
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
Lars158
| Tor 18 jul 2013 15:24 |
Går den här isärtagningen göra på ett lås som är så skitigt att man inte får in nyckeln?
aantie skriver ju man ska ha nyckeln i, punkt 9-11. för att få ut själva cylindern ur "huset". Men samtidigt verkar ju användare "Xabet" gjort isärtagningen fast han inte kunnat få i nyckeln?
Jag hade lös passagerardörr låset idag. Hade i en burk med avfettning i flera timmar. Blåste med trycklyft. Spraya in bromsrengöring, spola vatten men fortfarande går nyckeln bara få in halvvägs i låset.
Och jag lyckades inte få ur cylindern ur sitt "hus" så som man ser på Xabet bilder.
Går det? Hur gör man?
Den här guiden skulle verkligen behövas göra komplett med nya bilder. Låsen kommer ju alltid rackla på dessa bilar. Nya cylindrar anpassade till orginal nyckel kostar typ 800kr per st. Om man som jag köper ebay cylinder och kör enkom nyckel kostar en cylinder med 2 nycklar typ 200kr. Men då ska man ju bära runt på 2 nycklar för att kunna köra bilen.
