joni1988
Golf 3 1.4 -94 Ort: Botkyrka |
| Ons 03 okt 2012 12:39 |
Hej! Har lite problem med min golf 1.6 16v -03, de e så att den vandrar lite på tomgången speciellt när den har blivit varm, vad kan det bero på? Bilen har gått drygt 12000mil o kamremmen e bytt förra veckan.
Sen kan den va svårstartad ibland när den e varm.
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Ons 03 okt 2012 17:02 |
Felkods avläsa är nog ett måste.
Felet kommer vara en givare, gasspjälls inställning, nån risig vakum-slang som drar tjuvluft. Men för att veta är det felkodsavläsning som måste till.
joni1988
| Ons 03 okt 2012 17:27 |
| Har provat med felkodsläsare men den hittar inget fel:-/
Lars158
| Ons 03 okt 2012 22:11 |
Hur mycket vandrar den i varv? Är det så där lite så man bara hör och känner det men varvräknaren knappt rör sig?
Det kan jag ha på min bil när motorn är varm, en liten vandring på tomgångsvarv. Syns inte på varvräknaren men man känner det lite lite i bilen. Händer faktiskt nån gång att jag får dra den på starten ca.2 sekunder ungefär när motorn är varm. Men det är sällan. Jag har inte tänkt något mycket på det.
joni1988
| Tor 04 okt 2012 6:21 |
| Den vandrar 2-300 varv, men inte alltid
joni1988
| Tor 04 okt 2012 11:08 |
| Idag har den varit allra värst, vandrar så mycket att batteri symbolen blinkar ibland
joni1988
joni1988
| Tor 04 okt 2012 16:07 |
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås |
| Tor 04 okt 2012 19:21 |
@Lars Får man verkligen upp felkoder om den skulle dra tjuvluft?
Jag skulle kolla efter trasiga vakuumslangar. Du kan även testa med startgas där e.v läckor kan finnas. Rengöring av spjällhuset kan ju vara en annan sak, vet inte om det blir några felkoder av det.
joni1988
| Tor 04 okt 2012 19:25 |
| Lämnar in bilen på lördag till en bilverkstad som får kolla felkoderna med datorn
Lars158
| Tor 04 okt 2012 20:33 |
| oliven skrev: | @Lars Får man verkligen upp felkoder om den skulle dra tjuvluft?
Jag skulle kolla efter trasiga vakuumslangar. Du kan även testa med startgas där e.v läckor kan finnas. Rengöring av spjällhuset kan ju vara en annan sak, vet inte om det blir några felkoder av det. |
Nä det får man ingen felkod för. Men utan felkodssöka en bil med beskrivna symptom så är det att leta en nål i en höstack. vakuum läckage kan nog däremot sätta en givare utanför sina värden och på det sättet ge felkod. Även om felkoden inte just säger vakuum läckage.
joni1988
| Fre 19 okt 2012 17:01 |
| Nu e bilen fixad, var en tändspole som va dålig.
joni1988
| Fre 19 okt 2012 23:18 |
| Hjälpte tydligen inte att byta tändspolen, den krånglar fortfarande. Några förslag?
Lars158
| Lör 20 okt 2012 4:35 |
Läst felkoder?
Jag har haft en väldigt svagt pendlande tomgång på min bil. Knappt märkbart men den har varit kanske lite svag på låga varv oxå. Har kört en bränslesytemsrengörare i bilen och kört ungefär en halv tank sen jag slog i medlet. Tycker den har fått väldigt fin tomgång nu och drar bättre på låga varv.
Hade väldigt svaga symptom inte alls så bilen gick dåligt men tycker den går bättre nu med några mil med rengörare i slaget i tanken.
joni1988
| Lör 20 okt 2012 9:02 |
| Ja, verkstan har läst av felkoderna, de va bara ettans tändspole som hade misständningar men dom andra tre har tydligen det också men inte så mycket. Ska jag byta dom tre andra också? Kan det bero på dåliga gången?
Lars158
| Lör 20 okt 2012 12:46 |
| Utan att ha superkoll men nog låter det som läge att byta resten om det fanns misständningar på dom oxå
joni1988
| Sön 21 okt 2012 15:33 |
Ok, kan en dålig batteri ha med symptomen att göra?
Man ser alltid när man varvar upp så blir ljusen starkare.
Lars158
| Sön 21 okt 2012 15:54 |
| Tycker inte det ska vara några problem om batteriet är så pass bra att bilen alltid startar.
Kvist
Golf 4 1.6-02 Ort: Ljungby |
| Ons 02 jan 2013 23:36 |
| Hade samma problem med min ett bra tag. Jag rengjorde gasspjället och gjorde en grundinställning på atteviks. Bilen gick bra i någon vecka sen var problemet tillbaka. Efter många om och men så bytte jag EGR-ventilen nu i oktober och har inte haft en enda dipp på tomgången sen dess. Kanske vore något att prova?
joakima
Golf 3 2,0 8v GL -97 Ort: Stockholm |
| Ons 06 feb 2013 6:02 |
| joni1988 skrev: | Hej! Har lite problem med min golf 1.6 16v -03, de e så att den vandrar lite på tomgången speciellt när den har blivit varm, vad kan det bero på? Bilen har gått drygt 12000mil o kamremmen e bytt förra veckan.
Sen kan den va svårstartad ibland när den e varm. |
Dina två symptom beror "garanterat" på dålig tempgivare till motorstyrningen G62. Säg nu inte att din tempmätare ser ok ut, för de delar inte samma krets även om de sitter i samma givarkropp.
Ha sett det otalet gånger på Audisar.
Billig och enkel att byta. Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
Har även en rostfri Golf GTI 1.8 -83
Lars158
| Ons 17 jul 2013 22:02 |
Joni1988:
Fick du fason på det här felet nånsin?
