Forum - Golf 3 (92-99) - Varningslampa Bromsar *Fixat*
Pekka
Golf 2 2,0 GTI Turbo Ort: Eskilstuna
Tor 18 dec 2008 12:05 Svara med citat
Den lyser....
Har kollat kontakter för handbroms och nivå i bromsvätske kärlet..
Inget fel där, varnar den för nått mer än det??
Vad står det i instruktionsboken??? (min försvann vid ett inbrott.)
ABS:en har aldrig funkat men det har inte spelat nån roll. den har inte lyst förut
när bilen är varm så brukar den slockna ibland men så fort den blivit kall so lyser den Hmmm.....
Bilen är en VR6 syncro -95 med abs
Tacksam för svar
Senast ändrad Tor 18 dec 2008 22:03, ändrad totalt 1 gång
Seagate
Golf 3 Ort: Malmö
Tor 18 dec 2008 21:00 Svara med citat
Om bromsvätska nivån ligger näre min sträcket kan det räacka att toppa. Det räckte för mig trots att jag låg "väl" inom min / maks linjen...
Pekka
Tor 18 dec 2008 22:02 Svara med citat
Har nu hittat felet det är nått med kontakten till ABS enheten..
en burk elektronik rengöring och ett par 100 i och ur kopplingar sen så funka det, får se hur länge bara.
cheba
Tor 18 dec 2008 22:24 Svara med citat
Vilken kontakt var det du hade problem med? Har själv nåt spökande med ABS-lampan som funnits så länge jag haft bilen, vet inte varför och felkoderna blev jag inte klokare av. Har rengjort alla kontaker men nej...
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
Pekka
Fre 19 dec 2008 7:39 Svara med citat
Det är kontakten som går till ABS styrdonet sitter under ABS pumpen.
Jag har oxå problem med ABS:en som bara funkar ibland, lånade VAG COM av en kompis o kopplade in i bilen sedan ut o åka det visar allt ifrån att alla givare är hela till att alla är trasiga i omgångar ibland en givare trasig och helt plötsligt nån annan som e trasig......
cheba
Fre 19 dec 2008 17:59 Svara med citat
Ok, under pumpen? Där har jag ingen kontakt tror jag, men du kanske har ett annat system, finns väl 3 olika system. Jag har systemet med styrdonet under vänster baksäte. När felkoderna kollades på min sa dom att det är fel antingen på "elektronikdelen" eller "syöttöjohto" på finska, vet inte hur man ska översätta det, "matningskabel"? Eh?
Hursomhelst, när jag kört med bilen i 2½ år och observerat dess vanor så har jag konstaterat att det verkar ha samband med temperatur, hur mycket bromsarna används och hur länge bilen stått. Har tänkt logiskt och har nu kommit fram till att felet så gott som säkert är i/på pump/hydraulblock. Vet inte vad dock.
Måste ha VW, förfan
