åker till skroten om ett par timmar och under tiden så kollade jag på biltema, där det står att mk2 och mk3 har samma stötdämpare bak och fram. behöver nya bak till min mk2 och tänkte ta hela fjäderbenet med fjäder och allt för o slippa pilla så mycke. Då till frågan, passar mk3:ans fjäderben eller är det bara samma stötdämpare? tacksam för ett snabbt svar! blir lite större sortiment att leta mellan om de hade passat...
MVH!
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and i´m gone..
