Forum - Golf 2 (83-91) - Termokontakten
magnus_bergkvist
Golf 2 1.8 -88 Ort: Burlöv
Mån 23 feb 2009 18:51 Svara med citat
Finns här någon som kan berätta var termokontakten sitter (den som alla säger behöver bytas när motorn går dåligt vid kallstart) gärna bilder ?
Var på Mekonomen och skulle handla men de hade ju flera att välja på dels termokontakt dels vattentempgivare.
Bilen Är en Golf Mk2 1,8 -88
MVH - Magnus
Senast ändrad Fre 27 feb 2009 21:23, ändrad totalt 1 gång
G60_Stenlund
Golf 2 G60 Ort: Stockholm
Mån 23 feb 2009 22:19 Svara med citat
Den sitter mitt på blocket, går in några slangar in i blocket och ett hus i plast, uppe på den sitter 2 kontakter, en är vattentempgivaren den är väl oftast blå, men termokontakten sitter väl på kylaren iafl ?
G60_Stenlund
Mån 23 feb 2009 22:25 Svara med citat
den blåa där är tempgivaren som du ser i mitten av bilden.
termokontkten ser ut såhär http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=198153&CarReferenc e_ID=4442&CategoryType_ID=1 Och sitter på kylarens nedrekant oftast och styr när fläkten ska gå igång vid olika temperaturer. Förstog inte riktigt vilken du hade problem med ?
skriv in regnr så ser väl mekonomen va du behöver för någon ?
magnus_bergkvist
Tis 24 feb 2009 6:24 Svara med citat
Jag har problem med att motorn går dåligt vid kallstart .
Då många säger att det är termokontakten undrar jag vilken det är .
MVH - Magnus
G60_Stenlund
Tis 24 feb 2009 17:12 Svara med citat
Termokontakten är den i länken. sitter i kylaren.
G60_Stenlund
Tis 24 feb 2009 17:13 Svara med citat
Termokontakten är den i länken. sitter i kylaren. svårt att de att de är termokontakten eftersom den reglerar fläktens på och av läge, du menar nog tempgivaren som är den blåa på min bild och kan mycket väl vara en bidragande orsak, köp en ny sådan.
magnus_bergkvist
Tis 24 feb 2009 18:09 Svara med citat
Jag bytade den blåa och den blev lite bättre men jag ska se hur den är imorgon bitti.
MVH - Magnus
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Ons 25 feb 2009 1:04 Svara med citat
Annars kan du köpa en tomgångsmotor av mig. Wink
magnus_bergkvist
Fre 27 feb 2009 17:30 Svara med citat
Menar du att det skulle vara tomgångsmotorn som gör att den går dåligt när den e kall?
MVH - Magnus
oPec
Fre 27 feb 2009 20:38 Svara med citat
Har du bytt den blåa tempgivaren i kylslangarna så kan det kanske vara värt ett försök med tomgångsmotorn eller kallstartsventil/spridaren..
