Forum - Golf 2 (83-91) - Lambda/Tempsensor Golf 2 GTi -88
wompa
VW Corrado VR6 -92 Ort: Västerås
Sön 01 feb 2009 23:27 Svara med citat
Tjennare.
Ni som vet, hur man kan felsöka om bilen beter sig lite konstigt? Min kompis Golf 2:a från -88 går förbannat illa.
Finns det en lamba eller något liknande som kan ge konstiga signaler som sen ger en dålig gång? Någon temperatur sensor som felar annars? Hans tempmätare rör sig inte hur hårt han än kör, kan det visa att en temgivare är kass och det i sin tur ge en taskig gång på bilen?
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Sön 01 feb 2009 23:41 Svara med citat
Tempmätaren kan bero på trasigt instrument i instrumentpanelen eller så trasig givare byt och pröva det är inget strörre jobb eller kostnad.
På vilket sätt går den dåligt ?
ryckigt?
ryker?
för fett ?
Ojämt?
Beskriv lite bättre Regular Smiley
wompa
Sön 01 feb 2009 23:47 Svara med citat
Den går ryckigt, fast bara ibland... det händer när man håller jämn gas.
Ingen mer som vet hur man kan gå till väga?
oPec
Fre 20 feb 2009 23:47 Svara med citat
är det en mono jetronic eller vad är det för motorspec ? prova isf bytt hela insputar/förgasarhuvudet på insuget det kan ge lindring eller tändmodulen. svårt att säja vad det är när det inte är så väl beskrivet. jag hade liknande problem men det var bara när min var kall.
Det kan vara allt från glapp i ett par tändkablar överlag i en tändmodul eller fel på insprutningsenheten /monojetronic. som sagt beskriv problemet mer och vad det är för motor så får du nog bättre respons.
Kimm
Donator 50 Golf 4 Variant Highline Ort: Linköping
Fre 27 feb 2009 13:33 Svara med citat
Har samma problem med taskig gång när man håller jämngas och på tomgång, vilket gör att den får för höga HC och Co värden. har inhandlat en ny lambda nu med ska se om det gör susen annars har jag vart inne på att byta hela förgasaren.
wompa
Fre 27 feb 2009 16:25 Svara med citat
Du kan ju testa att byta den... ska höra med polaren om vi ska testa att ta bort lambdan och se hur den går då.
